Prius 3 : bruit de casserole au niveau moteur
silentdie
67
8
36
-les bougies je n'espère pas, elles ont étaient changé il y a 2 an et demi, j'en avais eu pour plus de 250 euros chez toy :/ Mais normalement la durée de vie est très bonne sur celle-ci (j'ai parcouru environs 60 000 km depuis avec).
- filtre à air je ne l'ai pas fait changer cette fois ci mais il avait été changer la dernière fois soit il y a environs 20 000 km, 1 an.
- Filtre à essence il a été remplacer lors du retour gratuit pour changement il dois y avoir 2 ans donc je pense écarter cela.
Le fait de rouler à 100% en E85 peut il provoquer ce problème d'après vous ou rien à voir ?
BM80
3 280
2 001
62
Pernes les Fontaines
Un thermique qui tourne mal par moment peu provoquer des vibrations, broutements …. de là à incriminer le carburant pourquoi pas.
Remettre du SP pourrait éliminer un paramètre, je ne suis pas pro dans le domaine à voir avec Toyota ?
chaced
294
144
340
sur la p3 il me semble que le filtre est intégré a la pompe a essence non ?
dkj123
5/12/19
Bonjour, J'ai le meme problème dans ma prius + avec 170 000 kms au compteur. C'est bizarre mais moi je roule pas à 100% ethanol, je roule à e10 ou sp 95 ou sp98.
Est ce que vous avez trouvez la solution?
sweet
112
25
240
Verifies ton pare chaleur au dessus du catalyseur, les joints doivent être fatigués mais rien de grave en les retassant tu n'auras plus ce bruit
silentdie
67
8
36
Bonjour oui mon problème a été résolu en mettant tout simplement moins d'éthanol. Je mets des hormones systématiquement 6 à 7 litres d'essence en complément et plus aucun bruit
dkj123
5/12/19
Bonjour, J'ai bougés les plaques de pare chaleur avec un long tuyau mais le bruit revient de temps en temps quand la batterie est vide et qu'il se recharge. Le concessionnaire m'informe que c'est pas pris en charge par Toyota car c'est un élément d'usure.Aujourd'hui la voiture est toujours garantie ! Je ne comprends pas:!
sweet
112
25
240
grosso modo le bruit vient de ce genre de joint de dilatation à 2 min 18. Sauf qu’il se situe sur le catalyseur en dessous de la voiture. Faut le démonter et retasser la feraille entre les rondelles, rien d’insurmontable.
dkj123
5/12/19
Est ce que quelqu'un aurai un tutoriel ou une vidéo en ligne pour me renseigner?Car j'ai chercher les écrous/ vis sous le catalyseur mais le bruit persiste.On me demande de changer les plaques de pare chaleur avec un devis d'environs 300 euros.Cela fait cher pour des écrous rouillés !
sweet
112
25
240
Les voleurs ! Ça doit coûter 60 balles et il y en a pour 10 min pour changer ça... Mais pas besoin de le changer comme je l'ai dit précédemment
3 078
1 561
Normal, que cela coute cher, puisqu'il t'a dit qu'il ne trouve pas les écrous... Il faut donc les chercher. :bag:
yonathan
2/9/21
29
Bonjour dkj123 je rencontre le même problème qui disparaît avant d'arriver chez le mecano.
Avez vous trouvé la solution à ce pb ?
Est ce les Silent bloc?
Merci beaucoup
