C'est le principal problème. D'où le bon compromis belge [emoji6]
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si tu n'as pas perdu la trappe (quand cela m'est arrivé, les charnières avaient lâché, mais elle tenait encore par le système de fermeture), il y a moyen de la fixer à l'aide de colsons (colliers de serrage en plastique).Bonjour à tous.
La même mésaventure vient de m'arriver la trappe du carter en plastique s'est arrachée.
J'ai appelé Toyota ils m'ont dit le tarif 255HT et ils m'ont donné la référence de la pièce 51410 12100 et sur Amayama j'ai la référence 51410 12105 est-ce que ça correspond bien au cache sous moteur avec la trappe de vidange ?
J'ai procédé de la sorte en attendant mes "vis" plastiques.Si tu n'as pas perdu la trappe (quand cela m'est arrivé, les charnières avaient lâché, mais elle tenait encore par le système de fermeture), il y a moyen de la fixer à l'aide de colsons (colliers de serrage en plastique).
Lesquels feront office de charnière.
Sinon la pièce revient à 205,95 EUR TVAC chez Toyota-pièces :
51410-12100 ⇒ COVER ASSY, ENGINE (5141012100)
(Faut s'inscrire pour voir le prix net.)
Enfin, apparemment, la référence 51410-12105 serait pour la Prius +, mais je n'en suis pas certain.
Donc à vérifier.
(Et elle coûte 195,63 EUR TVAC chez TP.)
