Jettero
Voiture Prius 3 2009 - 306000 km
Salut à tous, roulant à l'éthanol (un mix) il m'arrive de voir apparait le message d'erreur "vérifier le système hybride", message qui disparait au bout d'un certain temps après avoir remis du SP95. Cette fois-ci le message ne disparaissait plus et la voiture démarrait seulement sur le thermique.
J'ai donc testé de débrancher la batterie 12 v et le bouchon de sécurité de la batterie HT et, depuis, le moteur ne démarre plus :
- Tous les voyants s'allument avec le bouton de démarrage en rouge
- lorsque je tente de démarrer en restant appuyé sur le frein la voiture pas en N en mettant le message "passer en position P pour démarrer" puis rien.
- J'ai tenté de débrancher la batterie 12v + batterie HT pendant 10 min puis rebrancher et toujours rien
Auriez-vous une solution, s'il vous plait ? Merci pour les réponses là commu
