Bonjour à toutes et tous,
Je suis nouveau par ici, alors je ne sais pas bien si la manière dont je procède est la bonne (en créant une nouvelle discussion notamment ).
Voilà, je suis à la recherche de lumières sur un problème que je rencontre avec ma Prius 2, de 2006.
Ce weekend, le voyant moteur + VS + frein + Triangle rouge se sont allumés. Gros coup de stress évidemment, et peut être encore plus à la lecture des témoignages sur les forums
J'ai entrepris d'appeler Toyota, qui pourra la regarder à l'atelier lundi 18 prochain. En attendant, voulant tenter de regarder par moi même ce dont il s'agissait, j'ai acheté un petit lecteur obd, et téléchargé car scanner, hybrid assistant, et dr prius. Je branche l'ensemble sur la voiture et regarde ce que me disent les différentes applis.
Voici le résultat : pas d'erreur moteur, en revanche, erreur batterie HV : avec constat identique sur les trois applis quant aux codes : P3000, P0A80, et P3015. Le monitoring des 14 cellules testées montrent que la cellule N°5 est en dessous de toutes les autres (et de très loin).
Pour autant, la voiture roule, mais consomme 13 litres au 100, et ne roule plus du tout sur le mode électrique. De plus, le ventilateur de la batterie tourne sans cesse à bloc (ce qui fait un peu peur je dois dire... on dirait que la batterie va exploser).
Evidemment, j'ai une petite idée de ce que va me dire Toyota. Mais ici, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir votre avis sur d'éventuelles possibilités à tenter avant d'envisager ce que va me proposer Toyota. J'ai en effet cru comprendre que la marque ne réparait pas les batteries mais se contentait de les changer en entière, avec à la clé des montants considérables, que je ne peux pas vraiment me permettre.
Alors n'hésitez pas si vous avez des idées, des commentaires, je suis preneur de tout, et par avance un énorme merci pour vos retours
Bonne journée
Bonne journée
