    0. Dans le titre (exemple)
    2. Kilométrage actuel :
    4. Historique récent :
    5. Conditions d'apparition :
[Panne-Réparation] Problème Toyota auris 2012
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nordine
Nordine
Bonjour, voilà j’ai une Toyota Auris 2012 je peux mettre le contact mais elle ne démarre pas. Tous les voyants s’allume et ça s’affiche défaut. Verrouillage de stationnement et le point P clignote mais ne s’active pas. On m’a dit de changer la batterie. J’ai acheté une batterie toute neuf, mais ça n’a pas résolu le problème. Si quelqu’un s’y connaît ou a eu un problème identique je suis preneur. Merci
Le P qui clignote signale que le verrou de stationnement électronique ne s'enclenche pas, donc l'hybride refuse de démarrer. Avec une batterie neuve, la suite logique est de lire les codes défaut à la valise Toyota (Techstream). Un lecteur OBD basique ne les voit pas. En attendant, frein à main serré et stationnement sur du plat.
Bonjour, merci d’avoir répondu oui exactement il y a plusieurs personnes qui sont passés avec une valise mais ils n’ont pas pu y accéder. Du coup si j’ai bien compris il faut obligatoirement la valise Toyota faut accéder au système hybride avec ça vous pensez qu’il pourra la débloquer ou juste faire le diagnostic?
