problème abs prius 2
Prius 974
2/11/18
45
Bonjour à tous, j'ai une prius 2 de 2009 qui fonctionnait bien avec 220000 Km au compteur.J'ai voulu purger les frein suite à un bruit de claquement a chaque fois que la pompe s'enclenche à l'extinction de la voiture.Suite à cela j'ai eu les voyants frein de parking en rouge et les voyant abs, vsc et frein en orange.La voiture freine brutalement maintenant .J'ai relevé un code sur l'ecu de l'abs :C1345 .
J'ai essayer de débrancher la batterie 12V ,le shunt sur l'obd sans succès.
Auriez vous une astuce pour se problème?
merci d'avance
2 825
1 438
Les systèmes actuels nécessitent très souvent de suivre une procédure précise après une purge des freins. Et sur certain modèle il faut absolument la "valise".
Prius 974
2/11/18
45
Merci pour votre retour, oui c'est difficile de trouver une description précise de la manipulation pour recalibrer le point zéro de l'abs.
