[Jante & Pneu] Problème centrage jantes origines
Alffir
77
29
Paris
J'ai retiré mes jantes hiver, des adaptables à écrous coniques pour tester des jantes de P2.
Côté droit pas de souci, par contre côté gauche j'avais l'impression de ne pas arriver à visser "à fond" les écrous.
En essayant la voiture, le volant tremble.
En redémontant la roue, une pièce semble tordue (cf. photo).
Vous pensez que c'est ça ? C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Si oui, vous auriez la référence ?
    1.8 Mo · Affichages: 142
Alffir
77
29
Paris
Je m'auto réponds, la pièce centrale n'a rien à faire avec des jantes Toyota, en la retirant, la jante se monte parfaitement et ça ne tremble plus.
Je n'ai pas retrouvé cette pièces sur les 3 autres fusées, faut que je regarde si c'est parti d'une jante adaptable.
Je prends une photo de ma P3 avec ses jantes de P2 pour ajouter à la collection.
Alffir
77
29
Paris
C'est bien ça, je n'y avais jamais vraiment fait attention car elles étaient restées coincées dans les jantes jusqu'à présent.
De près, ça ressemble ça :
Un re-post des jantes de P2 montées (correctement) sur ma P3:
3 472
Pas bon du tout pour la tenue de route, de laisser ces pièces intercalées entre les jantes et les moyeux si elles font épaisseur !!! :eek:
Elles doivent normalement se positionner au fond des jantes (lorsque qu'elles sont nécessaires), afin de garantir le positionnement correct de ces dernières au montage.
Alffir
77
29
Paris
Pour 3 jantes sur 4, elles sont restées sagement dans la jante comme tu dis, il n'y en a qu'une qui est restée sur l'auto (et j'avais pas fait gaffe en remontant l'autre roue).
3 472
OK, je comprends mieux.
Ben alors, tu peux facilement commander celle qui a été aplatie.
Perso, on m'en avait paumé une lors du changement de mes pneus hiver, et je l'ai rachetée sur le site dont j'ai donné le lien plus haut.
