[Panne-Réparation] Problème de démarrage Prius 3 suite à remplacement 12V
eliowz
15/12/17
7
Je vous expose le problème de ma Prius 3 de 2011. Suite à une décharge profonde, voir plusieurs d'ailleurs, de la batterie 12V je me suis retrouvé à la démarrer au booster une fois de plus. Sauf que cette fois ci j'ai du forcer le démarrage en restant appuyé 45 secondes sur le bouton power. Depuis et après remplacement de la batterie, toujours impossible de démarrer autrement que par ce mode "forçage". C'est comme si il y avait un capteur de position pédale de frein HS? Qui n'enverrait pas l'info ? Je ne sais pas. Déjà des cas similaires ? Merci
