[Motorisation] Procedure de mise en fonction du moteur thermique a l'arret
Poupa 1er
25/12/18
84
Bonjour Messieurs,
Je remarque que pas mal d'entre nous ont des difficultés avec le mode maintenance
donc le plus simple est de vous joindre la procédure RT-Hyb_TOYOTA_TousModèles
Voilà c'est tout simple lorsque l'on sait
Poupa1er
  • IMG_20190927_0001.pdf
    2.5 Mo · Affichages: 151
Évidemment c'est bien sur qu'il en déjà été question.. mais comment l’interpréter correctement puisque c'est en étranger :=)
l'avantage c'est que maintenant tout le monde le retrouvera facilement grâce a une simple requête ...
je m'excuses donc d'avoir fait un doublon... dois-je le détruire ??
Faire les tests, entre autres ceux du CT. Pour les différents détails voir le fil de discutions.
et quelle est l'utilité de ce mode ?
En fait, tu as 2 modes que tu peux activer de façon presque identique. Il y a le mode maintenance qui doit être utiliser par les centres de Contrôle technique (normalement) pour faire les tests antipollution. Tu as ensuite le mode de certification (pour désactivation du contrôle de traction) qui peut servir à te sortir quand tu es par exemple bloqué dans la neige avec les roues qui patinent. Il ne faut l'utiliser que pour se dégager et ne pas rouler trop avec.
Pour le mode maintenance :
Mesure des gaz (950 - 1000 tour min)
1 appuyer 2 fois sur power
2 appuyer sur accélérateur à fond 2 fois
3 appuyer sur frein et mettre en N
4 appuyer sur accélérateur à fond 2 fois
5 appuyer sur frein et mettre en P
6 appuyer sur accélérateur à fond 2 fois
7 appuyer sur frein et appuyer sur power
8 mettre en P - gaz
9 appuyer sur power (off) pour terminer
Pour le mode certification :
Contrôle des freins (déconnexion du contrôle de traction)
2 appuyer sur accélérateur à fond 3 fois
6 appuyer sur accélérateur à fond 3 fois
8 mettre en N - frein ou D tachymètre
