J'avais posé cette question dans un autre sujet mais, sur les conseils avisés d'
aurYs, il vaut mieux ouvrir un autre topic pour que ce soit plus lisible.
Sur le manuel de la prius 3, pour contrôler le niveau d'huile, ils disent :
Huile moteur
Amenez le moteur à sa température de fonctionnement, puis coupez- le et vérifiez le niveau d’huile sur la jauge. ■ Vérification de l’huile moteur Garez le véhicule sur un sol parfaitement horizontal. Après avoir coupé le système hybride, attendez plus de cinq minutes que l’huile se soit stabilisée dans le carter.
Donc, on ne peut pas faire le niveau le matin à froid. Il faut impérativement faire tourner le moteur, arrêter et attendre 5 min ? Qu'est-ce qu'ils appellent température de fonctionnement ?
Huile moteur
