Propriétaire d'une Prius 2 de 2005
Bien le bonsoir chers priussiens :) !
C'est avec une immense joie et satisfaction que je vous annonce que.... (Roulements de tambour)
Ma Prius est réparée par mes soins :happy:
J'ai donc dépensé en tout 170€ et épargné un déplacement en Belgique sur plateau ou un deculassage á Paris chez toy pigeon !
J'ai démonté toute la partie supérieure avec le moteur d'essuie-glace pour accéder aisément aux bougies
J'ai donc extraits les bougies á l'aide d'un degrippant à froid, forcé un peu. J'ai utilisé une micro caméra pour inspecter les 4 cylindres. J'ai également utilisé une technique trouvée sur le net avec un pot de moutarde afin d'aspirer les débris dans le cylindre avec une durite. J'ai débranché la batterie 2 h et ready est apparu !!!
J'ai eu tellement peur au redémarrage mais, le moteur tourne comme une horloge,pas de pertes de puissance, nickel :cool2::cool2::cool2:!!
Maintenant, nettoyage compartiment moteur.
C'est reparti pour 60 000 kms.
Merci á tous pour votre aide :).
    1.3 Mo · Affichages: 73
Super. Tu as trouvé des débris à l'intérieur ?
Oh oui !
Une dizaine de petits bouts de céramique de moins d'un millimètre, ils ont pas réussi leur coup :ag: !
Heureusement qu'on m'a donné l'idée du endoscope, sinon c'était mort...
Tout dans le pot à moutarde, je vais sponsoriser les pots à moutarde en plastique !!
Il a mis la photo #64, du pot à moutarde.
Cela permet de pouvoir récupérer les morceaux. (Sans doute pour reconstituer la bougie et la remettre en place. :mrgreen-48: ).
Le pot de moutarde c'est comme le bidon qu'on rajoute pour aspirer de l'eau ou des cendres avec un aspirateur classique.
Reactions: FoLuxo et Chti73
C’est quoi le principe ? Avec un tuyau de section plus faible la puissance d’aspiration est beaucoup plus forte ?
C'est le principe de l'aspiration cyclonique, adapté à la faible puissance nécessaire dans le cas présent.
Liens représentatifs via Google
C'est le principe de base utilisé par les bidons destinés à aspirer des cendres (ou des poussières pulvérulentes/abrasives) sans endommager la partie aspirante elle-même (risque d'inflammation du moteur, notamment avec des cendres mal éteintes ...)
Reactions: FoLuxo et FREDO78
Merci à chti et astrix pour cette explication claire, j'arrive un peu tard pour la partie pédagogique :ag:
J'ai donc eu plus de puissance pour aspirer davantage de débris et saletés et tout a été réceptionné dans le pot à moût ;) !
J'ai de quoi fabriquer une dizaine de kits cyclonique !
Reactions: Chti73
Chti73 Chti73 , nous aspirons tous à plus de clarté, mais un jeu de mots ou un mauvais calembour ça se case selon l'opportunité.... ;)
