[Jante & Pneu] Question sur la portée minimale des écrous de roue
Sickboy
21
Je possede actuellement une Prius 3 MC avec Jantes 17 pouces.
J'ai acheté des jantes en alliages + Pneus Neiges de marque ENZO a un propriétaire de PRIUS 2.
J'ai lu que les jantes Prius 2 étaient compatible Prius 3.
Cependant, au moment de les monter, je me rends compte que l'écrou des Jantes ENZO ne fait pas autant de tour que l'écrou des Jantes Toyota. (7 tours pour les ENZO, 13 tours pour les Toyota).
En effet, la raison est que la jante Toyota possède un trou plus grand dans lequel l'écrou avec épaulement vient se visser. Par contre la Jante ENZO a une épaisseur minimale de 7-8mm.
Resultat, l'écrou ENZO porte sur 7x1.5mm = 11mm soit moins que l'écrou Toyota (env. 19mm).
Question: est-ce que vous pensez que ca va tenir?
Merci.
A gauche, écrou Toyota pour Jantes 17 Pouces
A droite, écrou pour Jantes ENZO
3 522
Perso, je réalise que je suis confronté à exactement la même situation que toi, au niveau des écrous.
(Et je ne m'était même pas posé la question !)
En hiver des jantes Cesam Artik de 15" remplacent mes 17" Toyota.
Cela dure depuis 6 hivers (j'attaque mon 7ème), et rien n'a encore cassé. :cool:
Je suppose donc pouvoir affirmer qu'il n'y a pas de problème... :D;)
Roulio34
241
142
Aucun problème les ecrou d'origine centre la jante avec la portée interne et les jantes aftermarket c'est le conique de l'ecrou qui centre la jante
Ian51
Forum manager
2 244
1 034
Pareil, que FRG62, j'ai les mêmes écrou a vu d’œil et j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais compter les trous.
Pour les écrous c'est surtout une question de serrage pour que les jantes tiennent, ni trop faible ni trop fort, j'utilise une clé dynamométrique.
Bon il faut aussi que les écrous soit du même diamètre que le trou, la je te dirais d'en chercher d'autres.:cat:.
rodriguez6569
272
Paris
En été j'ai du 17' et en hiver du 16' sur ma P3, les mêmes écrous que les tiens, en 3 hiver, jamais eu de soucis ;)
Sickboy
21
OK, merci pour les retours rassurants.
Je me doutais bien ne pas être le seul a être dans ce cas.
Je vais donc monter ces jantes Enzo en veillant a bien serrer les écrous.
Merci!
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Lorenzo89
468
Sens
Attention, ne pas confondre bien serrer les écrous et trop serrer les écrous.
Quand on serre des écrous de roue au couple, on se rend compte que ce n'est pas tant serrer que ça, rien ne sert d'y aller comme un bourrin ;)
6 120
Quelqu'un a la valeur du couple de serrage pour les écrous de roue ?
Roulio34
241
142
100/110nM, serrage en croix pour bien centrer la jante grâce au conique des écrou aftermarket ;)
vince
18
salut a tous un conseil qui peut être utile dans 1 mois comme dans deux/trois ans la graisse céramique ma préférence,,, ou cuivré est intéressante sur goujons de roues étriers de freins tout comme les bougies de préchauffage et allumage ça évite des petites et parfois grosses factures merci a tous
