[Eclairage] Recherche LED faible intensité pour éclairage interieur (Auris 2)
Markco
82
9
Sur mon véhicule précédent (C4 picasso) j'aimais bien les LED intérieures, car elles éclairaient juste ce qu'il faut et avaient, je suppose, une faible intensité.
Je recherche le même style de lampe LED, mais pour une Auris 2 HSD.
Merci de votre réponse.
Ascrounch
294
66
91
Polp !
Jusqu'à maintenant je n'ai pas trouvé plusieurs puissance de led... J'en ai pris sur le net, mais ca a l'air d'éclairer a mort.
Peut etre sur les sites style rakuten, tu pourrais avoir plusieurs intensités...
Ascrounch
294
66
91
Soit dit en passant, si tu as de l'argent, il y a ce genre de chose :
BEPHOS® RGBW LED Innenraumbeleuchtung Toyota Auris E150 APP Steuerung | eBay
Markco
82
9
Merci bien, mais le problème la nomenclature des ampoules sur le manuel est vraiment imprécise et donc je ne sais pas quel type d'ampoule est utilisé dans l'habitacle.
Ascrounch
294
66
91
Si tu démontes, c'est marqué sur l'ampoule.
C'est chiant mais au moins, t'es sur :)
Ascrounch
294
66
91
A priori à l'intérieur, ca serait du x 8W
Pour definir x je sais pas. Le C = G, donc c'est pas le C.
C'est pour ca, le mieux c'est de demonter et regarder le culot de l'ampoule
Edit : hmm sur le site y'a pas de correspondance avec x8W, donc ca doit pas etre ça...
Markco
82
9
C'est exactement ça, cette nomenclature c'est du ni fait ni à faire, exemple cligno arrière, manuel W21 alors qu'en réalité c'est du PY21
nicochouette
12
100
33
Salut Ascrounch,
Y'aurait moyen d'avoir ton manuel en PDF ?
Merci :)
nicochouette
12
100
33
Merci.
Par contre j'ai une Auris 2.1, donc ce n'est pas exactement ce dont j'ai besoin...
Ascrounch
294
66
91
J'ai pas ce manuel. Il vaut mieux aller sur le site de Toy, et prendre celui qui te convient :)
