[Eclairage] Rénovation phare optique
stillus
455
136
isere
Le but est de rendre transparent les optique de phare abimé par le temps...
Je reprends les conseils de hevydevy sur cette partie merci à lui!
Hello,
Pour faire revenir les phares comme neufs, tu achètes du papier de verre pour ponçage à l'eau aux grains suivants : 400, 800, 1200, 1500, 2000 et 3000
Tu imbibes une éponge d'eau, tu mouilles ton phare d'eau et tu ponces :
Le 400 horizontalement
Le 800 verticalement
Le 1200 horizontalement
Le 1500 verticalement
Le 2000 horizontalement
Le 3000 verticalement
Le but du jeu est d'éliminer à chaque fois les rayures précédentes, bien protéger les bords du phare avec du scotch de peintre.
Une fois le 3000 passé, tu rinces bien à l'eau, tu sèches ton phare et tu prends du polish spécifique pour les bulles de planeur en plexiglas, à savoir le plastX de meguiar's.
Tu passes ce polish en faisant des cercles sur tes phares avec du coton acheté en gros paquet pour pas cher, chaque fois que le polish est sec tu essuies ton phare avec du coton propre.
Tu fais ça 3-4 fois, tes phares sont nickels, ça dure et à chaque fois que tu laves ta voiture un petit coup de plastX et tu gardes le brillant.
Des phares nickel pour pas cher, à la main les gars pas à l'orbitale.
À plus
J'ai oublié : ton éponge te servira à ce que tu entoures le papier de verre autour en le mettant à dimension si besoin, sinon utilisé à la main ou à la cale à poncer tu risques de faire des creux, tandis que l'éponge te permets de"répartir" l'effort.
Et abrasif pour ponçage à l'eau, pas papier de verre sec !!!!
