[Eclairage] [Résolu] Prius II - 12V non permanent sous le capot moteur ?
obonnard
2/12/18
bonjour,
j'ai acheté des feux led mixte feux de clignotant / feux diurne pour ma PII. En effet, le fait qu'elle n'avait pas de feu de jour me dérangeait un peu. Le dispositif est très simple doit se brancher sur celui d'origine pour les clignotants (fait, ça marche parfaitement), par contre les feux de jours se branchent directement sur le 12V. Lorsqu'on active un clignotant, le feu de jour de son côté s'éteint, comme sur les voitures récentes. Mon problème est de trouver une source 12V non permanente, idéalement qui s'active lorsque le système hybride est en fonctionnement, ou bien si l'on appuie 2 fois sur power (typiquement, comme l'allume cigare). Pour l'instant, je n'ai trouvé que du permanent, peut-on trouver ça dans la boîte à fusible sous le capot ?
Merci par avance !
Quelques suggestions :
  • Alimentation des injecteurs
  • moteur de la pompe du lave-glace
Concernant la boite à fusibles, je n'ai jamais vérifié, peut-être...
J'en avais trouvé dans la boîte à fusibles en effet, sous le capot moteur. Difficile d'être plus précis maintenant car je n'ai plus la voiture...
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
A tout hasard ....
Lorsque j'ai monté mon kit de feu de jour sur mon ancienne C5 (et maintenant, posé sur la petite Modus de Mme), le boîtier électronique de commande des feux de jour se débrouille tout seul pour savoir quand le moteur est en marche, ce qui fait qu'on le branche direct sur la batterie (derrière le fusible fourni, of course) sans se poser de question (juste aller chercher une veilleuse si on veut que les feux s'éteignent lorsqu’on met les lumières).
Voir si cette option ne serait pas intégrée...
Non non, je l'ai déjà testé : si je branche sur le +, ça reste allumé en permanence !
Merci ! J’ai trouvé ! Le fil noir sur les photos
Joyeux Noël à tous les hybridlifers :)
EDIT :
Câble identifié sur les photos.
frg62 (Admin)
    1.3 Mo · Affichages: 87
    1.7 Mo · Affichages: 86
  • Love
Reactions: Misk0
Pour le coup, j'en vois 2 de fils noirs. C'est lequel au final ? Tu pourrais poster des photos du rendu final sur ta P2 ? Merci.
Effectivement -) C’est le plus gros de deux, sur la gauche. Il fonctionne après 2 appuis sur Power ou en mode Ready !*
Et voici le rendu... qui ne donne pas grand chose en photo !
Vous pouvez également admirer le blocage de grille supérieure dont je n'ai pas testé l'effet !
Reactions: FREDO78
