[Panne-Réparation] Roulements arrières P3
Soulien
12
7
Bah au final, faut pas avoir peur de taper, en tout cas à partir de 200k km le roulement acier dans l'acier, c'est complètement grippé, limite soudé ! Donc c'est coup de masse depuis l'arrière du roulement (pas très accessible) et surtout : ciseau à bois émoussé, ou burin bien fin et taper entre le support et le roulement, en évitant de trop abîmé la plaque de protection (qui a pris de gros bignes de mon côté, mais pas grave!). Je voulais prendre des photos, mais dans l'angoisse j'ai un peu oublié, déso.. Y'a une vidéo en anglais sur Youtube d'un mec qui fait toutes les étapes, hyper instructives :
Au début il tapote gentiment, à la fin il déglingue tout. C'est pas mal parce qu'on voit bien l'évolution de la force à appliquer entre "je vais pas tout défoncer quand même" et "on s'enbalec faut que ça sorte".
Soulien
12
7
Bon sinon pour finaliser tout ça, je roule depuis 10 jours et c'est magnifiquement silencieux. En revanche, ma vis percée sur le roulement, je me demande comment procéder. Soit je fais rien (et ça serait probablement pas un problème vu la construction du machin..), soit je refait un tatouage a l'identique du précédent (mais j'ai du mal à identifier le pas de vis pas standard, et il faudra commander une vis chez toy), soit je fait un système écrou boulon en M10 (un peu flottant mais mieux que rien ?).
Un avis? Merci d'avance !
Mika56450
95
Sur la route
A ta place je commanderai la bonne vis qui tient ta pièce, ca va te coûter quelques euros et au moins ça sera remis d'origine. Tu ne dois pas mettre un coup de taraud si tu as percé dans la vis pour l'extraire ?
Timeo Danaos
718
735
Tu ne restes quand même pas avec 3 vis sur 4 pour tenir ton moyeu ?
Soulien
12
7
Bahhh si pour l'instant ! Taraudage trop chiant, je retrouverai jamais le bon pas je pense. D'après le peu que j'ai cherché, il semblerait que soit une saloperie improbable non ISO. Donc pour l'instant je rajoute un boulon M10 + écrou, ça sera mieux que rien !
Soulien
12
7
A défaut de bon pas tu te contentes du pas bon ?
Sincèrement, j'ai l'habitude de pièces tournantes autrement plus vite et plus lourde que ça au boulot, peut être pour ça que je flippe pas trop pour le coup des 3 vis sur 4. Quand on voit la conception du bazard, et j'avais aucune idée de comment c'était fixé avant de démonter, ça fait finalement vraiment overkill comme fixation !
Mais bon pour ma conscience je préfère pas laisser tel quel trop longtemps. Principe de précaution oblige, je m'en occuperai demain. Après si vous avez des infos sur le taraudage, je prends. Mais ça sent le truc a faire sur mesure. Je demanderai chez Toy cette semaine, je vais faire une recharge de clim (1 ère fois, P3 neuve de 2009, avec utilisation très restreinte en région parisienne, si l'info intéresse quelqu'un..!).
Reactions: Chti73
Mika56450
95
Sur la route
Tu peux nous prendre une photo de la vis incriminée? Peut-être avec un extracteur de vis ca pourrait sortir sans forcément percer dedans enfin juste de quoi enfoncer l'extracteur.
Soulien
12
7
Bah c'est déjà percé depuis 10 jours ! Tout est remonté malheureusement, j'ai pas le réflex de prendre des photos... Maintenant j'ai une vis M10 + écroue qui est encore plus costaud que la vis de base, donc tout va bien !
