Système Audio 8 HP de Prius 3 2009-2011
kelym
9/8/16
6
59
J'ai potassé un peu tout les posts sur l'audio des prius 3 mais j'ai encore des doutes.
J'ai une prius 3 dynamic équipée de 8hp (pas de sticker JBL sur les grilles) et d'un ampli pour les haut-parleurs
de portières avant :
1/quelle est l'impédance des hp d'origine?
2/ l'ampli supplémentaire fait office de filtre ; as-t-on une idée de la fréquence de coupure?
3/ Enfin cet ampli fait-il bass-boost?
Merci pour vos réponses
cordialement
Jean-Pierre
kelym
9/8/16
6
59
Bonjour Hortevin,
J'ai une dynamic 15' de novembre 2011 avec le pack touch & go, le gps/disque dur,
le système de parking auto et une caméra de recul...
Le garage m'avait précisé que c'était juste avant le re styling...Par exemple je n'ai pas
de bande de cuir sur les sièges...
A te lire.
mchardon
181
145
AURIOL (13)
Ma P3 est également équipée des 8 HP et du faux ampli. Depuis le changement d'autoradio (pour un android) j'avais l'impression que les HP des portières avant ne fonctionnaient pas. N'y tenant plus, j'ai by-passé l'ampli. Non seulement le son est revenu, mais il est d'un niveau très élevé (au delà d'un tiers de la puissance de l'autoradio, c'est trop fort. Avant il fallait que je dépasse 50% pour avoir un son correct). En revanche, le ressenti du son s'est dégradée. J'ai donc décidé d'installer un petit subwoofer sous le siège passager. Comme le faux ampli ne servait à rien, je l'ai carrément viré, mis en pièce et récupéré son connecteur. Et bien je ne suis pas spécialiste mais vu son poids et ses composants je ne crois pas du tout qu'il soit un ampli. Je pense qu'il ne s'agit que d'un filtre passe bande qui filtre fortement les médiums sans les couper complètement. Il adapte le son pour les HP avant, qui n'ont probablement pas le même impédance que ceux de derrière, mais en aucun cas il ne l'amplifie. Il ne fait pas véritablement bass-boost, mais sans lui les médiums sont de retour, les basses semblent automatiquement moins présentes. Il faut jouer sur l'équaliseur quand on en a un correct (pas évident !).
3 142
cordialement
Jean-Pierre
Le sujet des HP (et de cet ampli de m...) a été fort débattu ici :
[Acoustique] - Haut Parleurs Focal gamme spécial Toyota | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
Ce fil renvoie en outre à plusieurs tutos expliquant comment remplacer les divers éléments.
Pour répondre plus précisément à tes questions :
  1. Je n'ai pas le souvenir d'avoir trouvé qq part l'impédance des HP standard.
    Tout ce qui est certain, c'est que ceux des kits JBL font 2 ohms, mais ce sont des install spécialement étudiées, donc non représentatives.
  2. L'ampli filtre en effet, et assez bas (au pif, quelques centaines de Hz), vu que les tweeters d'origine sont en fait des mediums/tweeters.
    C'est d'ailleurs la cause de ce son boomy, que je trouve assez atroce.
  3. L'ampli "n'en remet pas". mais vu son filtrage complètement déséquilibré, les medium basses sont trop fortes, au détriment du reste du spectre sonore.
    Comme je l'ai découvert, et comme l'ont confirmé ceux qui m'ont suivi, en bypassant l'ampli, on retrouve un son plus cohérent.
kelym
9/8/16
6
59
Merci pour vos interventions. Je pense essayer de remplacer en priorité les haut-parleurs médium-aigu par des coaxiaux en 3.5'
comme certain l'on déjà fait ( recherche dash speaker prius 3 sur la toile) ; ces haut-parleurs rentrent sans gros problèmes
dans l'espace dédié et ont une bande passante plus large que ceux d'origine. Dans la marque JBL je trouve deux références (gx302 et gto
329) qui sont en 2.3ohm en plus.
Je vous tiens au courant de cet essai somme toute abordable.
Cordialement
Jean-Pierre
