Laine de roche en ITE mauvais comparé à quoi ???Il ne faut surtout pas oublier l'ajout d'un pare-vapeur côté intérieur (si absent) + refaire les parement/enduits intérieur sous peine de réduire drastiquement la vie de ce (mauvais) matériaux. Cela doit rajouter à minima un billet de 10k€ au total précédent.
Ici en ITE sont principalement proposés le polystyrène (beurk), le polyuréthane (beurk), la laine de roche donc et la fibre de bois (et encore pour cette dernière faut demander, c'est rarement proposé spontanément). En cherchant j'avais également trouvé un peu plus original sur ma région : ITE en liège.
La fibre de bois c'est peut être mieux dans certaines conditions et sur certains critères que la laine de roche mais c'est encore sensiblement plus cher.
Et la fameuse solution originale en liège là ca explose tout question budget.
A noter que la solution polyuréthane proposée sur mon secteur est une solution de type vêture (l'isolant est habillé d'une peau aluminium, le tout constitue un parement "tout en un" du bâti). Bien que cette solution se pose plus rapidement qu'une laine+enduit (gain en MO qui sur notre chantier représente une petite majorité du budget) son coût reste plus cher, ce n'est pas du tout perspirant et le déphasage du polyuréthane est carrément mauvais (n'apporte donc pas de confort en été).
Au final tu peux trouver que la laine de roche (rigide) est un mauvais matériau en ITE mais nous on a trouvé, accompagnés de professionnels qui n'avaient pas d'intérêt dans l'affaire (maître d'oeuvre qui n'avait pas l'ITE dans sa feuille de route, conseiller énergie indépendant), que c'était le meilleur compromis.
Sans être aussi perméable à la vapeur que la fibre de bois, ça reste relativement correct et avec le choix d'un enduit minéral à la chaux, sur ce critère de perspirance c'est censé être satisfaisant.
Quant au pare-vapeur on lit tout et son contraire hein...
L'évacuation de la vapeur passe d'abord par une bonne VMC+aération quotidienne.
Moi j'en ai retenu que le pare-vapeur n'est pas forcément requis...il est plutôt conseillé en isolation par l'intérieur, avec des matériaux bio-sourcés, dans des régions très froides.
Encore une fois laine de roche + enduit minéral à la chaux c'est plutôt perméable à la vapeur. Avec une ITE le point de rosée n'étant pas censé se trouver dans l'isolant mais plutôt vers l'enduit, l'eau ne doit pas condenser dans l'isolant...
