Test cellule hybrid assistant
Joker67
23/12/20
131
18
Strasbourg
Slt a tous , je vien de recevoir mon obdlink lx . J'ai installé dr Prius et hybrid assistant sur mon smartphone cependant j'ai un peu de mal à faire un check des cellules hybrid . Avec dr Prius c'est payant ( je ne savais pas ) et hybrid assistant je ne connais pas la procédure ! Si quelqu'un pourrait m'expliquer ? Je joins quelques capture d'écran d'un essai routier de 20 min . Du peu que je comprend j'ai l'impression que le bloc 8 et 9 on l'air faiblard ? Je rappel que j'ai effectué un diag Toyota code erreur p080 p3000 ( batterie HT) . Pour le moment je débranche la batterie pour enlever le default quelques jours mais je doit donc faire le changement de cellules ou de bloc complet . Seulement je suis curieux , j'aime en apprendre toujours un peu plus , et pour le coup j'aimerais comprendre les infos des applications , savoir si tout mon bloc et en fin de vie ou seulement quelques cellules ? Merci d'avance de vos lanternes
    493.7 KB · Affichages: 26
    356.9 KB · Affichages: 30
    380.1 KB · Affichages: 25
    334.3 KB · Affichages: 20
    357.8 KB · Affichages: 19
    343 KB · Affichages: 19
    337.5 KB · Affichages: 16
    426.2 KB · Affichages: 18
    418.5 KB · Affichages: 23
On aurait bien aimé avoir le tableau qui suit le premier screenshot, avec toutes les informations...
Avec les quelques autres photos, la batterie a l'air bien fatiguée, car on voit des différences de tension jusqu'à plus d'1V ce qui est bien différent des 0,2-0,4V habituels.
  • Haha
Reactions: Joker67
Ok je vais faire une capture d'écran de tout les tableaux . Après sachant que je ne connais pas la procédure j'ai essayé de rouler sur le ev jusqu'à se que le thermique redémarre , j'ai fais des grosse accélération .... Si quelqu'un a la procédure à faire pour tester au mieu les cellules
Voici les tableaux
    517.8 KB · Affichages: 7
    451.6 KB · Affichages: 7
    405.3 KB · Affichages: 5
    330.3 KB · Affichages: 5
    410 KB · Affichages: 4
    504.5 KB · Affichages: 5
    303.8 KB · Affichages: 4
    325.7 KB · Affichages: 5
    535.6 KB · Affichages: 8
    484.7 KB · Affichages: 9
    421.5 KB · Affichages: 12
    414.5 KB · Affichages: 7
    353.8 KB · Affichages: 5
    409.2 KB · Affichages: 4
    337.8 KB · Affichages: 3
    295.6 KB · Affichages: 3
    290.5 KB · Affichages: 3
    253.1 KB · Affichages: 3
    364.4 KB · Affichages: 3
    421.3 KB · Affichages: 3
    529.7 KB · Affichages: 3
    422 KB · Affichages: 3
    549.6 KB · Affichages: 3
    482.4 KB · Affichages: 3
    286.4 KB · Affichages: 3
    479.7 KB · Affichages: 3
    353.8 KB · Affichages: 4
    291.5 KB · Affichages: 4
    340.6 KB · Affichages: 4
    411.6 KB · Affichages: 7
C'est bien cela la procédure ? Merci du lien
    1.2 Mo · Affichages: 21
Reactions: ziocar
Merci d'avance ! ( P.s : magnifique la ls600h !!! Un jour j'en aurez une !)
Je vien d'effectuer le test batterie comme il se doit . Voiture en marche arrière + pied sur le frein jusqu'à se que le thermique redémarre pour charger la batterie . Selon moi bloc 8+9 a changé ! Le 7 un peu faiblard , et je vois le bloc 13 qui a l'air pas très en forme . Quelqu'un pourrait analysé les graphiques et me dire se qu'il en pense ? Merci d'avance
Voici les capture d'écran , je connais quelqu'un qui effectue les changements de cellules . Selon vous combien de cellules sont a changé ? Lesquelles ? Merci d'avance a vous tous
    372.8 KB · Affichages: 8
    340.3 KB · Affichages: 7
    407 KB · Affichages: 6
    253.8 KB · Affichages: 5
    280.7 KB · Affichages: 7
    449.5 KB · Affichages: 8
    383.7 KB · Affichages: 15
    441.6 KB · Affichages: 14
    395.7 KB · Affichages: 11
    385.2 KB · Affichages: 5
    333.5 KB · Affichages: 6
    319.4 KB · Affichages: 5
    291.1 KB · Affichages: 4
    209.2 KB · Affichages: 4
    299.1 KB · Affichages: 5
    382.6 KB · Affichages: 8
Tous ces screenshots sont inexploitables!!!!
Il faut donner accès au document original. c'est un fichier html qu'il faut mettre dans un espace accessible (par exemple googledrive) puis le rendre accessible au public et communiquer son lien. Méthode alternative: le zipper puis le mettre ici en pj.
Mais de toute façon, amha, cette batterie est irrécupérable : il n'y a pas un élément faible, mais une collection complètement disparate...
Batterie irrécupérable !? Sur tout les tests que j'ai pu faire le bloc 8 et 9 sont toujours sous le seuil par rapport aux autres . Je ne suis pas expert sinon je demanderai pas vos avis , mais sa me paraît gros de dire que tout le bloc est irrécupérable . Je ne doute pas de vos compétences loin de là ! . Je 'arrive vraiment pas a extraire le fichier ( je suis pas un as nomplus la dedans ) . Je surfe avec mon portable peut être que sa complique la tâche !?
Bien vu pour mettre à dispo l'original.
je confirme, en voyant le machin suivant
que cette batterie ne vaut pas la perte de temps et d'argent dans un acharnement thérapeutique car ses composants sont complètement disparates.
Perso, je conseillerais de remplacer tous les 28 éléments par tout un ensemble en provenance d'un véhicule récent accidenté.
Merci de votre retour et conseil , quel sont les batterie compatible avec la mienne ? La référence de la mienne est : g9280-47080 . Si je trouve par exemple une batterie de Prius 3 mc de 2013-2014 ce sont les mêmes ? Merci d'avance
