Je t'ai fourni les données exactes : ET 50 pour les 17".Merci pour cette piste. J'ai toutefois juste un doute sur le deport. Il me semble que c'est ET50 pour les 15", mais ET45 pour les 17". Je crains que ET48 risque de toucher les etriers.
Par ailleurs, je me suis renseigné chez un monteur de pneus et jantes, et ils m'ont dit (d'après le logiciel) que pour la prius il fallait mettre un deport compris entre ET35 et ET45.
Si ça te plaît, tant mieux, mais cela signifie :Pour ma part je trouve que les jantes d'origine rentrent trop dans la caisse du coup je pense prendre des JR5 de chez japan racing soit en 7.25x17 ou 8x17 avec un ET35.
La jante sera plus dehors de 26mm soit a ras de l'aile.
Avec 4 advan ad08 en 225 ce sera parfait !
Pas mal en effet !et les jantes Koseï K1 TS qui font 7kg pour environ 120€ c'est bien ça aussi !
je me mettrai à leur recherche dès mon retour de congés !
Et en cerise sur le gâteau, en 225 on tire :
Bref, que des avantages !
- soit trop long de 1,4% en 225x45R17 (conso doublement plombée !)
- soit trop court de 2,2 % en 225x40R17 (c'est autorisé, de dépasser autant que cela ?)
