suites aux discussions initiales sur le sujet [TOYOTA] Mirror link sur Touch and Go II ?, je me suis dit qu'il serait bon de capitaliser les échanges dans un topic dédié.
Attention gros pavé à venir!
Quelques explications pour commencer…
Il existe de nombreux autoradios Android sur le marché, en provenance de Chine principalement (en vente sur AliExpress).
Les autoradios de type « MTCx » sont les plus répandus en ce moment. Ils ont quelques caractéristiques particulières: la conception matérielle est réalisée par une société particulière (MTC d’après mes infos) et le design de référence est cédé à des fabricants tiers qui ont leurs propres usines (un peu comme ARM avec ses processeurs).
Il y a eu plusieurs versions successives de design nommées MTCA, MTCB, MTCC, MTCD et MTCE. Aujourd’hui on trouve principalement les versions MTCD et MTCE (qui sont très proches et seraient logiciellement compatibles), je vais donc m’attarder sur ces versions.
D’un point de vue matériel, les processeurs utilisés sur ces deux dernières versions sont des modèles ARM du constructeur Rockchip PX3 (4 cœurs A9 32 bits) ou PX5 (8 cœurs A53 64 bits). Les cœurs A9 sont un peu plus puissants que les cœurs A53 qui sont plus typés économie d’énergie. Le PX5 est globalement plus performant grâce aux 8 cœurs, et sa partie graphique est nettement plus puissante que celle du PX3. Il s’agit de 2 processeurs milieu/haut de gamme de 2012 (PX3, https://fr.wikipedia.org/wiki/Rockchip_RK3188) et 2015 (PX5, https://fr.wikipedia.org/wiki/Rockchip_RK3368). Pas des foudres de guerres comparés aux derniers processeurs équipant les meilleurs smartphones, mais ils ne se débrouillent pas trop mal tout de même. Il est possible d'upgrader un autoradio PX3 en installant une carte PX5 à la place (compter une centaine de dollars).
Les autoradios peuvent avoir 1, 2 ou 4 Go de RAM et généralement 16 ou 32 Go de stockage. Évitez les versions avec 1 Go de RAM, qui sont plus lentes car trop justes en RAM.
Quelques sources :
https://forum.xda-developers.com/wiki/Hui_Fei_Type
https://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/android/autoradio-multimedia-android-sujet_28190_1.htm
Comment savoir quel type d’autoradio j’ai en face de moi ?
Le plus simple est de démarrer l’autoradio et d’aller dans les propriétés de l’appareil Android, la version est clairement indiquée.
Dans le cas de mon autoradio, il s’agit d’un modèle MTCE de HotAudio (HA, alias Dasaita) avec un processeur PX5 et Android 8 Oreo :
Que ce que ce qu’une MCU ? Une ROM ?
Les autoradios MTC sont composés de deux parties :
Ces autoradios ont de nombreux atouts, parmi lesquels :
Comme indiqué précédemment, il est possible de rendre compatible n'importe quel appareil Android (à partir de la version 4.2) avec CarPlay.
Il suffit pour cela d'utiliser un dongle USB dédié à cela: on en trouve facilement sur eBay ou Aliexpress, il y a quelques modèles en ventes seulement et vendues en marque blanche (chaque vendeur le vend sous sa marque généralement).
Pour ma part j'ai acheté le modèle vendu par Dasaita:
https://fr.aliexpress.com/item/Dasa...041.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c372GI7md
Il est nécessaire d'installer une application afin d'exploiter l'appareil. Le vendeur m'a fourni un lien pour télécharger AutoPlayBox (il y a aussi ZBox apparement):
https://www.sendspace.com/file/12vlkc
Il faut télécharger l'application sous forme d'APK (elle n'est pas dans le store) et celle-ci se maintient à jour toute seule (ainsi que le firmware du dongle).
L'application AutoPlayBox se lance toute seule dès la connexion d'un appareil iOS.
À noter que les clés USB sont toujours détectées par l'autoradio si elle sont branchées derrière le dongle. C'est intéressant car cela m'a permis de brancher le dongle entre la prise USB d'origine de la voiture, et l'autoradio. On ne voit donc pas le dongle puisqu'il est situé derrière la façade du tableau de bord.
Les ROMs
Pourquoi installer une ROM custom ?
Les ROM customs ont l’avantage d’être rootées, et d’avoir un lot de logiciels installés permettant d’ajouter des fonctionnalités à l’autoradio.
La ROM de Malaysk permet entre autre d’afficher des informations comme la station écoutée ou la météo sur l’écran d’accueil, de régler le fastboot (pas toujours possible avec les ROMs d’origine), de régler la luminosité de l’écran en fonction de l’heure, de régler le volume sonore en fonction de la vitesse du véhicule, de gérer l’ordre les applications au boot du système, de passer des appels avec les commandes vocales, etc.
J’ai testé la ROM de Malaysk pendant plusieurs jours, mais je suis revenu à la ROM d’origine.
Pourquoi ? Car je trouve qu’il y a trop logiciels installés sur la ROM en question, que cela surcharge l’interface et surtout à cause du temps de boot trop long pour moi (environ 20s avec le Touch & Go 2, environ 30 seconde avec mon autoradio Android d’origine, et environ 50s avec la ROM de Malaysk !).
J’ai par la suite installé la ROM de Hal9k, qui me convient beaucoup mieux : basée sur le launcher de Dasaita (que je préfère), plus légère (temps de boot identique à la ROM standard), moins de logiciels installés mais l’essentiel est là ! Je ne vais pas m’étendre sur les avantages de chaque ROM, le forum XDA regorge d’informations sur le sujet.
Ils y a plusieurs manières d’installer une ROM custom, elle est différente en fonction de la version du système installée.
Vous ne pouvez pas installer n’importe quel ROM, vous devez choisir une ROM adaptée au processeur et à la configuration matérielle de votre autoradio.
Attention : l’installation d’une ROM custom n’est pas sans risque. En effet vous pouvez « bricker » votre autoradio si vous faites une mauvaise manipulation. Le brick est souvent rattrapable, mais il faut avoir conscience des risques avant d’entreprendre la modification.
Liens vers les forums XDA:
-ROM de Hal9k Android 8 pour PX5
-ROM de Malaysk Android 8 pour PX5
-ROM de Malaysk Android 7.1.2 pour PX3
-ROM de Hal9k Android 7.1.2 pour PX3
-ROM de Hal9k Android 5.1.1 pour PX3
Utilisation d'Hybrid Assistant.
L’intérêt d’avoir un autoradio Android est également de pouvoir utiliser HA sur grand écran, et sans sortir son smartphone à chaque fois.
Comme l’a indiqué @pf78 dans son message #6, le Bluetooth est géré de façon non conventionnelle par ces autoradios. L’utilisation de l’OBDlink LX n’est donc pas la meilleure solution, ou du moins, pas la plus simple.
Pour ma part j’ai choisi l’OBDlink SX USB, qui comme son nom l’indique est en USB. Il est parfaitement reconnu par HA et il n’y a aucun paramètre particulier à effectuer. Seul point négatif: à chaque lancement d’HA, il faut confirmer dans une boite de dialogue système l’utilisation d’un périphérique USB. La ROM custom de HAL9K permet d’accepter automatiquement l’utilisation des périphériques USB, et règle donc ce désagrément.
Je vous recommande également de suivre les conseils de @pf78 (ici: #21 ) et d'installer ce type de dédoubleur ODB2 (je l'ai fait pour ma part).
Applications utiles:
(Mise à jour continue de ce topic).
Quelques sources :
- une carte Android semblable au matériel embarqué dans les smartphones et tablettes. La ROM est la partie logicielle de cette carte, donc du système Android. Les autoradios MTCD/MTCE tournent sous Android 6 ou Android 8. Il est possible d’installer une ROM Android 8 sur un poste Android 6 (à condition de choisir une ROM adaptée).
- une carte électronique gérant la partie autoradio à proprement parler (FM, amplification, etc.) et l’interface avec la partie Android. La MCU est le logiciel de cette carte.
- système Android ouvert permettant l’utilisation de nombreuses applications (Waze, Spotify, etc.)
- écran plus grand
- affichage de deux applications simultanément avec Android 8
- totale compatibilité avec le véhicule si CANBUS adapté (y compris radars et caméras 360)
- applications GPS plus fluides et plus réactives
- bon suivi logiciel par les fabricants (mise à jours fréquentes)
- ajouts de fonctionnalités possibles via les ROM customs (pour utilisateurs avertis)
- possibilité d'ajout des fonctionnalités CarPlay et Google Auto.
- un seul tuner radio, empêchant le scan des stations en même temps que l’écoute. De plus l'application "Radio" est perfectible (pas de favoris par exemple)
- temps de démarrage plus long qu’avec le Touch & Go 2 (mais les radars et caméras fonctionnent pendant le boot). Possibilité d’activer le Fastboot pendant une durée déterminée, permettant un allumage quasi-instantané de l’appareil (consomme de la batterie).
- autoradios provenant de Chine, avec les contraintes qui vont avec (frais de douane, renvoi en cas de problème, etc.)
- écran brillant sur la plupart des appareils (reflets possibles avec la lumière extérieure)
- qualité des écrans aléatoire. Pensez à choisir un écran de technologie IPS, avec une définition la plus haute possible (1024x600 en général).
- gestion des profils BlueTooth ne respectant pas les standards, pouvant poser problème pour l'utilisation d'appareils autre que des téléphones (avec une interface OBD par exemple).
Les ROMs
- MTCDialer: application pour passer des appels à l'aide des commandes vocales: [Release][PX3|PX5] MtcDialer :: Make hands-free calls
- Google Assistant: je ne vais pas présenter l'assistant de Google. Ce dernier est très utile en voiture car il permet de lancer des applications sans lâcher le volant. Combiné avec MTCDialer, il permet de passer des appels avec une simple commande vocale "OK Google, appelle xxx sur son mobile". Nécessite l'installation de Easy DPI Changer pour afficher une résolution de 1280x720 au minimum. J'ai mis 1280x750 pour ma part, afin de garder le ratio d'origine. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.googleassistant&hl=fr
- Easy DPI Changer: permet de changer la résolution d'affichage de l'écran. Très utile pour augmenter la surface d'affichage des applications, et faire fonctionner certaines applications nécessitant une résolution minimale (Google Assistant par exemple, j'en parle ici: #25). Nécessite un appareil rooté (ou une ROM custom):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chornerman.easydpichanger&hl=fr - Backlight Autolevel: permet le réglage de la luminosité de manière dynamique en fonction du le localisation et de l'heure. Fonctionne très bien! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microntek.romavaleev.backlightautolevel
- MyMTCService: permet l'ajout de nombreuses fonctionnalités pour le son ou la luminosité de l'écran. Nécessite un terminal rooté et l'installation du framework Xposed pour profiter de toutes les fonctionnalités (ou plus simple, une ROM comme celle de Malaysk): https://play.google.com/store/apps/details?id=rabbity.com.service
- Application radio alternative (je n'ai pas été convaincu mais vous pouvez tester): [APP][PX5] Radio app replacement
- Nova Launcher et Nova Launcher Prime: Il s'agit d'un launcher alternatif très connu sur Android. Son avantage est qu'il est léger et permet une personnalisation poussée, s'adaptant donc facilement à nos autoradios (il existe d'autre launchers du même type): Nova Launcher et Nova Launcher Prime
- Liens vers plusieurs Launchers Android et leurs widgets (merci à l'auteur dont je ne connais pas le nom): https://disk.yandex.ru/d/8teRfKiw3Rrw5c
- ROM et MCU originaux à télécharger: https://forum.xda-developers.com/an...5-mtcd-e-head-unit-discussion-thread-t3734189
- MCUs modifiés pour amélioration de la qualité sonore (attention, opération non sans risque car flash de MCU): [MOD][MCU] cs-x Mod MTCD/E MCU firmware (SoundPatched)
- Installation d'un radiateur sur le processeur: #18
- lien pour acheter une carte SOM PX5 4G de RAM afin d'upgrader son autoradio (s'installe simplement en lieu et place de l'ancienne carte). Pour autoradio MTCD/MTCE uniquement: T-One PX5 Car Radio CPU Board,Android 8.0,Octa-Core,4GB RAM,32GB ROM GPS Navigation Core Board,Fit for PX3 Aftermarket Radio Upgrade,Biggest Memory CarPlay Stereo,Navigation Sound System Upgrade.
![s-l1000[1].jpg s-l1000[1].jpg](https://hybridlife.org/data/attachments/13/13630-a4d5735d8cfad99b843458b6e37034f4.jpg)
, et pas automobile). Si on me laisse 2 ans ça doit être possible
