[Panne-Réparation] triangle rouge!
john_40
10/8/20
13
36
paris
bonjour a tous ,
j ai le triangle rouge de ma prius 2 qui s est allume soudainement en roulant a priori pas de probleme avec la batterie HV je l avais deja reparee.....
la voiture a l air de rouler normalement
quelq un aurait une idee des pannes possibles?
j ai entendu dire que la batterie 12v dechargee pouvait causer ce genre de soucis
merci pour vos lumieres.
2 546
1 299
Oui, la batterie 12V peut être la cause.
Mais je vérifierais aussi la batterie HT, car comme tu viens de l'écrire, tu viens de la réparer, ce qui signifie deux raisons de regarder la batterie HT.
La réparation a pu engendrer un remontage qui n'a pas tenu dans le temps.
Ou un autre/plusieurs autres modules ont lâché.
john_40
10/8/20
13
36
paris
merci
au final le niveau d huile etait en dessous du mini
je ne savais pas qu il n y avait pas de voyant specifique pour le niveau d huile moteur comme sur les autres voitures
j ai reinitialise le defaut avec torque et ce n est plus revenu.....
evidement j ai refait le niveau
Juré des Darwin awards
7/5/14
1 232
1 408
quand la loupiote s'allume à cause de l'huile, ce n'est pas à cause du niveau trop bas mais suite à un pb de pression
et ça, en général, les moteurs apprécient très modérément...
