[GPS & Multimédia] Tutoriel : Ajouter les logos des radios
Yannzool
3/1/17
74
51
340
54
auch
www.cma32.fr
je me suis permis de prendre une vidéo en anglais comme support de tuto pour les logos ainsi que divers post sur le forum,
certaines parties ne concernent pas la mise en place des logos!
(merci a tous pour votre aide).
ATTENTION SI SOP.007 ET SOP.008
Le jour où il faudra faire la mise à jour du système (pas de la carte GPS, mais bien tout le système d'exploitation de l'autoradio), il faut se rappeler de commencer par faire un Factory reset depuis le Menu Engineering : tout reviendra comme à l'origine, le système pourra être mis à jour sans risque de briquage...
Cette mise à jour pourrait être faite par votre concessionnaire. C'est donc important de lui demander s'il a l'intention de le faire...
La modification se fait à vos risques et périls.
Les liens des fichiers nécessaires:
le fichiers "dab" et filemanager.APK
https://drive.google.com/drive/folders/15siB5pyZ6lfId7nYqp-qLS-n606QjHKW?usp=sharing
ionicRoot.APK
https://github.com/g4rb4g3/IoniqRoot/releases/tag/0.4
CtsTestStarter.APK
https://github.com/g4rb4g3/CtsTestStarter/releases/tag/1.0
xophe
11/4/20
38
9
MELUN
En version 0.4, l'appli IoniqRoot intègre la fonction de CTStestStarter (le double-clic sur le bouton SETUP pour faire apparaître un menu : accès rapide à l'Engineering mode)
Il faut donc oublier CTStestStarter. C'est un peu plus simple !
Yannzool
3/1/17
74
51
340
54
auch
www.cma32.fr
Plus cool effectivement, merci pour l'info xophe.
J'ai testé omni swipe. intéressant sauf que je n'ai pas trouvé l'option pour pivoter l'affichage. Dommage !
xophe
11/4/20
38
9
MELUN
Oups, effectivement
il faut installer l'appli "set orientation" et la régler en mode paysage (landscape).
Et dans "Android Setting", à Display, il faut décocher la rotation automatique...
xophe
11/4/20
38
9
MELUN
La lenteur est très relative. C'est vrai que le "fastboot" est désactivé pour le moment, mais il ne fait gagner que 12 secondes :
15 secondes au lieu de 27...
Le démarrage de l'autoradio commence dès l'ouverture d'une porte. Selon le temps qui s'écoule le temps de s'installer, avant de mettre le contact, l'écran peut s'allumer directement opérationnel...
Judas Bricot
30/12/19
Bonjour les spécialistes,
j'aimerais afficher les logos des radio sur mon Kona Hybride, savez vous si c'est possible, car je vois que ça parle de la Ioniq mais pas du Kona
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Alain
xophe
11/4/20
38
9
MELUN
En fait, tout dépend de la version du logiciel (qu'on lit dans SETUP / infos système). SOP signifie que votre poste est un LG, c'est bien parti. La procédure décrite ici est applicable aux dernières versions SOP.007 et SOP.008.
Les versions précédentes étaient beaucoup moins protégées, donc beaucoup plus simples à modifier.
Par contre, les versions appelées SOP.V100 (ou moins) ne sont pas (encore) modifiables...
xophe
11/4/20
38
9
MELUN
Alors désolé, la procédure décrite ici ne s'applique pas car votre poste n'est pas un LG, mais un Mobis...
