[Autres] Utiliser les prises 12v à l'arrêt sur Auris TS 2.2
gm49
253
166
340
Bonjour, petite question technique. J'ai compris que la petite batterie 12v n'était pas très forte, donc quel est la meilleure méthode pour utiliser les prise 12v et équipement infomedia à l'arrêt, lors d'un nettoyage (aspirateur 12v) ou bien gonflage (compresseur 12v) ou tout simplement mise à jour / configuration du GPS par exemple? Faut-il laisser tourner le moteur thermique ou bien juste mettre le contact et laisser la grosse batterie recharger la petite? Je précise que je n'ai pas encore mon véhicule (livraison lundi)
ThierryH
1 169
679
58
Beauvais
Le mieux est de mettre le système hybride sous tension, puis d'appuyer sur le bouton EV. Par contre, si la batterie de traction vient à être trop faiblement chargée, le thermique va se mettre en route.
gm49
253
166
340
Merci ça parait simple.
1 470
904
Genas
C'est d'ailleurs ce qui est recommandé pour la mise à jour de la cartographie (qui dure à peu près 1/2 heure)
