Merci au mécano du garage Toyota de la Teste de Buch qui m’a effectivement serré le filtre à huile comme un bourrin, dernière fois que je faisais la révision chez eux (fin des 10 ans de garantie de la batterie)
J’ai la bonne cloche Facom qui adapte parfaitement au capot du filtre mais j’avais essayé une cloche pour Toyota, pas tout fait les mêmes espacements de créneaux.
Je n’ai pas la place pour ajouter une rallonge au cliquet, il faudrait un pont ou une fosse, tant pis pour cette fois mais je vais briefer mon petit mécano Renault sur le serrage du filtre à huile.
En attendant, j’ai changé les bougies et le filtre d’habitacle
