Vive le Rav4 HSD :)
JohnDoe
9
100
Salut à tous,
Membre depuis 2018, je me décide à poster :)
Utilisateur d'un Rav4 HSD en version AWD, convaincu de ses qualités.
Je glane des informations depuis le temps ici, mais ayant une ampoule de clignotant arrière HS et ne trouvant pas comment la changer, je viens poser la question sur le fofo.
Merci à tous pour cette quantité d'informations qu'on trouve ici
1 458
Quelle Rav4 ? ..celui de 2016 ou le 2019 ( ce qui m'etonnerait alors car c'est une led maintenant). Pour le 2016 on trouve des tutos americains il me semble
6 146
4 395
Bienvenue sur le forum.
Il y a cette vidéo pour le modèle 2019 :
et celle-ci :
JohnDoe
9
100
Merci pour votre retour ! C'est le 2018, si je comprend bien d'après le 2019 sur les videos il faut enlever l'optique alors, Toyota m'a habitué à plus simple O_O
6 146
4 395
En effet, sur ta version, il faut toujours enlever l'optique mais ça se fait facilement.
JohnDoe
9
100
Merci je vais essayer de trouver des LED sans cet Hyperflash, t'en connais ?
JohnDoe
9
100
@FREDO78 D’ailleurs vu que l’on parle de ça, il existe une liste des ampoules présente dans le véhicule car celle présente dans le carnet utilisé des nom bizarre, de type ampoule « poire » :banghead:
2 571
1 017
Oui les poires pour les clignotant! Que l'on trouve sous l’appellation " W21 Ambre T20 " : ou W21 est la puissance originelle T20 est le format (forme de poire) largeur 20 sans culot. Pour éviter le clignotement rapide ne pas faire confiance au description fantaisiste des vendeurs de lampe à led sur internet, en général cela ne marche pas (vu qu'il faut une grosse résistance de 1 Ohm/10 W en parallèle sur la lampe)! Normalement il y en a une dans la boite d'ampoule fournit avec l'auto! :bookworm: :penguin:
JohnDoe
9
100
Merci effectivement je trouvais pas le format poire sur le net mais T20 je trouve ! Parfait. J’ai vu que plaque immatriculation et coffre c’est W5W. Me manque le reste à voir
JMLSM
26
Hello,
je poste ici mon retour d'expérience concernant l'acquisition d'ampoules led pour les clignotant de mon RAV4 2020.
Alors non, les clignotants du RAV4 2019-2020 ne sont pas dotés d'ampoules led et c'est en partie pour cela que je les ai remplacées. Les petites ampoules à incandescence c'est très fiable ok, par contre pardon mais ça fait pas "techno" !
Alors comme je n'avais pas trouvé d'infos bien satisfaisante ici oui ailleurs concernant mon véhicule, j'en donne sur ce post pour éventuellement en "éclairer" d'autres :look:
Voici donc les bestioles: thumbnail_20201128_163509.jpg
De la marque OXILAM, couleur ambre, culot W21W (ou T20), une vingtaine d'€ les 4 chez Ali, livraison en 15 jours environ.
Elles sont plus longues et lourdes que les ampoules d'origine.
Bonne qualité apparente.
Branchement sans aucune difficulté.
Espace suffisant dans le bloc optique.
Pas d'hyper flash ni de message d'erreur au TDB et sans besoin de centrale spéciale led (mais a ce que j'ai pu lire, il n'y a plus de centrale clignotante sur mon modèle)
Une luminosité très supérieure aux ampoules d'origine et un rendu visuel plus comme je l'entend; clair - net - précis.
En espérant que ça dure.
Ampoule origine
Ampoule led
Voila voila.
A+ JMLSM
JMLSM
26
Ha... pas faux. :sorry:
Mais les jantes oranges il faisaient pas et les clignos rouges, j'ai crains d'être emm... par la maréchaussée et au ct!
Et pour les photos, lol, j'avoue le mode rafale a donné!
Fabrice_inho
7
33
Petite question quelle puissance les oxilam ? D'origine on tourne à 1700 lumens je crois.
Tu en as aussi mis dans les feux arrières ?
JMLSM
26
Le fabricant annonce 1520 lumens (et 300% plus brillant que l'origine...) mais au vu du résultat et si on est vraiment à 1700 lm d'origine, je ne penses pas que leurs valeurs soient justes.
Et oui, j'ai équipé avant et arrière. Pour le moment c'est nickel.
JMLSM
26
Donc 1520 lm pour mes ampoules led clignos c'est peut être pas trop déconnant. Si on prend une valeur d'environ 500 lm pour les ampoules d'origine, ça parait cohérent.
2 149
1 053
Un clignotant au tungstène est entre 200-300lm.
JMLSM
26
Sur mon véhicule, j'ai été agréablement surpris: j'ai testé a chaque remplacement d'une des 4 ampoules et que ce soit avec une, deux , trois ou les quatre ampoules led, aucun hyper flash ou témoin d'alerte au TDB à déplorer.
