Vol de clés
MrMons
6/10/19
Suite à un cambriolage à mon domicile à été volée la deuxième clé de mon véhicule Toyota Auris Hybrid de 2018.
L'assureur refuse de prendre en charge ce vol, renvoyant vers l'assureur auto qui refuse aussi, bref dans l'os.
Le problème est la facture faramineuse transmise par Toyota, qui dépasse le milliers d'euros.
En gros le vendeur m'annonce qu'il est impossible de refaire les clés du porte vélo (attelage arrière), donc que si je veux utiliser le porte vélo (qui n'a meme jamais été monté une seule fois) je suis contraint de tout racheter à mes frais en neuf.
D'après vous serait-il possible (dans un coût raisonnable) de faire faire un jeu de clés par un serrurier ?
Les clés de l'attelage sont des petites clés type clés de boîte à lettre, en outre juste à côté de la serrure est présent un code à chiffres, raison pour laquelle je suis tres perplexe quant au devis avancé par la concession..
Devis présenté pour refaire seconde clé véhicule et clés de L'attelage porte vélo :
398,69€+129€+rachat du kit entier porte vélo/boule/branchement chiffré à environ 800€ donc total de plus de 1300€
Si quelqu'un peut m'aider à sortir de ce cauchemar ça serait cool, bien à vous.
oscar
73
62
74
Occitanie
la question :" refaire clé voiture " sur un moteur de recherche vous amènera à des sites de serruriers automobiles spécialisés capables de vous fournir une nouvelle clé cryptée pour la voiture . Pour le clé de l'attelage passez chez le "mister mint" du coin , il aura probablement la réponse.
1 145
687
J'avais perdu un jeu de clé de ma C5.
Le garagiste m'a trouvé une clé "blanche" (la combinaison physique de la clé est assez simple, il ne doit pas y en avoir des milliers).
Puis il a refait un appareillement des jeux de clés avec la voiture, et roule ...
De mémoire, ça ne m'avait pas coûté une fortune.
1 953
942
En général refaire des clefs électroniques coute entre 500 et 800€ chez les concessionnaires (quelques soit la marque).
Et peut -être plus car ils vous conseilleront de retirer la clé volée de la liste des clés autorisées. (je sais c'est juste un clic avec la valise, mais c'est hyper technique pour le commun des mortels.) :depressed:
Avenger
104
26
VERSAILLES (78)
ils savent surtout que le client est coincé avec cette situation et en profite pour bien se gaver dans cette opération.
1 953
942
C'est possible que cela soit bien moins cher, étant donné que les chinois sont capables de fournir la clé à une 50€ (là, ils se gavent) qu'il faut ensuite programmer avec la valise.
