Voyant radar anti collision toujours sur "off"
Christian 03
30/4/21
15
68
Bonsoir à tous!
Je reviens vers vous pour le motif suivant :
Tout d'abord,je vous remercie pour votre aide.J'ai compris le fonctionnement du radar anti collision de l'Auris Toyota.
Mais quelque chose m'intrigue:
Quand je mets le contact,sur le cadran droit, apparaît un sigle :" radar anti collision inopérant", "off"..
Alors,j'ai essayé de faire ce que dit la notice,bien sûr !
Appuyer sur le bouton anti patinage,avec le dessin d'une auto qui dérape,pour rétablir la mise en marche du radar..Peine perdue!
J'ai appuyé plus de 3 secondes sur le bouton qui concerne le radar: en appuyant 3 secondes,on le déconnecte,c'est ok.ca a marché.La notice dit de reappuyer dessus pour réactiver le radar.Je le fais,bien sûr, et sur l'écran du milieu apparaît un réglage pour qu'il se déclenche plus ou moins prêt.
MAIS quand je remets le contact,l'écran de droite, où apparaissent tous les voyants,me redit que le radar est "off"...
Le vendeur de Toyota vient de me dire que "c'est normal"...et que le radar fonctionne.
Ne devrait il apparaître avec "on"?
Il me semble bien qu'il y a 3 jours,il y avait "on".
Je termine en disant que l'auto lit bien les panneaux,bippe quand je franchis une ligne continue,mais j'ai un gros doute concernant le radar anti collision...
Si quelqu'un peut m'aider,un grand merci par avance!!
MaxHSD
12/1/21
29
Hello,
Quand tu mets le contact, tout s’affiche, certains témoins s’éteignent et d’autres restent. Quand tu démarres, ce témoin s’éteint et ne s’allume que si tu déconnectes le VSC ou s’il y a un souci au niveau du système ou une obturation du radar au niveau du pare-brise.
MaxHSD
12/1/21
29
Si tu veux essayer ton système (avertissement rouge « freiner » accompagné d’une alerte sonore) je te conseille de le faire de jour et de te diriger vers l’arrière d’une voiture garée...
Christian 03
30/4/21
15
68
Hello,
Ok.je te remercie.Donc c'est normal selon toi
Christian 03
30/4/21
15
68
J'ai tenté de le faire mais j'ai bien freiné avant car, ça passe ou ça casse! En tout cas,je n'ai eu aucune alerte.
Je trouve très bizarre qu'à chaque mise en marche,en mettant le contact donc,le voyant m'indique :" radar off"
MaxHSD
12/1/21
29
Une fois que tu roules, ce témoin s’éteint bien? Tu ne dois pas aller jusqu’au moment du freinage (ou l’impact), tu vas vers une voiture garée et tu change la direction une fois proche. Mais l’alerte sera plus ou moins proche en fonction de la vitesse. Fais ton test vers 40-50 km/h.
Si tu as fais le test à 15-20 km/h, l’alerte/freinage seront tardifs.
6 016
Il faut regarder ce que dit le manuel sur la signification du voyant…
1 326
803
Genas
Etrange.
Sur la mienne, il est toujours "on" lorsque je mes le contact.
Est-ce que tu vois ses réglages dans le petit écran entre les compteurs ?
Christian 03
30/4/21
15
68
Bonjour et excuse moi de ne pas t'avoir répondu plus tôt !!! Alors il y a eu des changements : je suis repassé à Toyota où le gars de la réception est venu voir mes cadrans et m' a dit :"c'est normal.Du moment que les voyants sont éteints quand vous roulez,c'est que le radar fonctionne!!"
J'ai eu beau lui dire que sur l'écran,apparaissait :" radar anti collision off", il m'affirmait qu'il fonctionnait !!
Je ne suis pas électronicien,mais pour moi il y a une différence entre un appareil qui a un dysfonctionnement et le même appareil qui fonctionne très bien mais qui est à l'arrêt.
J'ai une TV,elle fonctionne très bien,mais quand je l'eteins le soir,elle est arrêtée,et ce n'est pas un dysfonctionnement,c'est un arrêt,rien de plus.
Les gars de chez Toyota ,tout au moins ceux de ce garage,ne sont pas sensas pour faire la différence entre dysfonctionnement et arrêt simple!
Mais j' ai une bonne nouvelle !!!
Le voyant du radar apparaît toujours en "off" ce qui n'est pas NORMAL ! MAIS ,depuis une heure, L' auto réagit quand je m'approche un peu trop d'une auto à l'arrêt !!ouf!!!
Elle ne le faisait pas avant dans les mêmes circonstances,et depuis ce matin,elle tilte et affiche :FREINER" quand je m'approche trop vite.
Je n' ai pas essayé de voir si elle freine toute seule car je n' ai pas envie de la casser ni d'expliquer à mes voisins que j' ai fait des "essais" au cas où elle s'arrêterait trop tard.
Moralité :
1)Merci pour ton aide et votre aide à tous.
2)Ne faites pas confiance aveuglement aux "spécialistes" dans les garages qui doivent,ne veulent pas s'embêter..
3) je me souviens avoir lu sur un forum il y a 1 à 2 ans qu'une femme avait acheté elle aussi une Toyota d'occasion.Don radar ne marchait pas.
Et puis,au bout de quelque temps,il s'était mis à fonctionner.
Peut être que son auto était restée sans rouler longtemps,et le radar avait hiberne!
C'est peut être ce qui s'est passé dur la mienne.
En tout cas,merci!
MaxHSD
12/1/21
29
Il y a un mieux, c’est déjà très bien. Allez, qui se dévoue pour mettre sa voiture devant celle de Christian pour vérifier si elle freine?
1 326
803
Genas
Moralité :
- En mécanique, çà tombe en panne, mais on arrive à savoir pourquoi
- En informatique, çà tombe en marche, et on ne sait pas pourquoi...
