[Eclairage] Yaris 100h : Passage en éclairage de plaque LED
Jukito
20/8/18
7
7
34
Hello,
J'apporte ma contribution suite à une très simple et rapide modification faire hier sur ma Yaris, j'avais des ampoules LED qui trainaient au garage d'une commande Wish faite par le passé. Je me suis donc penché sur le démontage des éclaireurs de plaque AR, en voici mon tutoriel qui je l'espère en aidera certains !
Temps : 10 minutes
Matériel : Vos mains :stop: et un tournevis plat
1. Démontez le plastique du coffre intérieur sous la vitre, il tiens par des clips qui se déclipsent facilement à la main en tirant et pour ma part aucune casse à signaler. Si besoin placez un tournevis plat dans l'encoche visible sur la photo avec un chiffon pour éviter les rayures accidentelles :
2. Vous avez désormais accès à une ribambelle d'éléments par l'arrière du coffre, dont les deux ampoules de plaques dont il faut déclipser le support noir en plastique.
3. Encore une dernière chose à déclipser avant d'accéder aux ampoules, le capot en plastique transparent après avoir retiré l'ensemble. Ici pas trop le choix il faut un tournevis plat et faire levier doucement à l'endroit de la photo.
4. Ca y est vous y êtes !!!! L'ampoule sur laquelle il ne reste plus qu'à tirer pour en mettre une à Led, en veillant surtout à la position des pattes en fer qui font le contact. Bien evidement, faites un essai AVANT DE TOUT REMONTER dans l'ordre inverse :pompus:
Le rendu est très satisfaisant pour ma part, je n'ai pas encore de photo donc en attendant à vous de jouer, c'est un jeu d'enfant !!
    1.2 Mo · Affichages: 137
    736.3 KB · Affichages: 98
Bon boulot!!
Mais en lisant la documentation, j'ai trouver une autre méthode pour changer les ampoules d'éclairage de plaque d'immatriculation arrière sur la Yaris! Il faut juste un petit tournevis idoine (lame plate 2mm).
  • éclairage-plaque.pdf
    90.4 KB · Affichages: 166
    2.8 Mo · Affichages: 273
    3.3 Mo · Affichages: 139
Reactions: Miron
Bien vu Pulsar !! C'est sur qu'avec la Doc' on y va plus confiant, pour le coup j'ai préféré tout démonter que de forcer comme un bœuf :banghead:
Merci à toi pour le partage !
