[Performance] [Yaris HSD] Charge max de la batterie
Miron
160
45
J'ai constaté récemment que ma batterie ne se recharge plus qu'à 75% au lieu des 80% (avec couleur violette de 78 à 80 % de mémoire) que j'ai déjà pu constater.
Dès 75% elle passe en rouge dans HA et la charge limite est quasiment à 0kW.
La température interne était pourtant d'environ 35°C.
Savez-vous s'il y a un autre asservissement (température extérieure, autre...) ? Est-ce un signe de fatigue de la batterie ?
Merci pour vos avis.
Cordialement,
laurent
5
100
Cela ne me semble pas inquiétant. J'observe ce phénomène de temps à autre sur Prius2. Je pense qu'en effet la température de la batterie HT est à prendre en compte.
À suivre, mais je ne serais pas surpris que les choses rentrent dans l'ordre...
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
1 753
698
Effectivement dorénavant à partir de 75% la batterie est affichée en rouge et jusqu'à 80% dans HA.
Dommage jamais bien le violet !!!
Miron
160
45
Et @Pulsar_76 , ta limite de recharge te permets toujours de recharger jusqu'à 80% en cette saison ?
Je reviendrai ici avec la température de la baterrie à ce moment là dès que j'aurai dépilé les rapports HR. Mais de mémoire elle n'était pas bien plus haute que 35°C.
Miron
160
45
Comme des images valent mieux qu'un long message.
à 20h50 la limite de charge passe quasiment à 0W et le SOC est bloqué à 75%. La température de la batterie est à peine à 34/35°C...
1 230
604
Ne serait-ce pas parce que la batterie a vieillie et que sont impédance interne est plus grande et comme la mesure prend en compte la tension, elle bloque donc maintenant plus tôt qu'autrefois.
Pour la monter à 80% de charge il faudrait la recharger avec des courants plus petits.
Pour vérifier cette hypothèse il faudrait avoir des mesures de la résistance interne de la période où elle pouvait se charger à 80% et maintenant et constater si la résistance interne n'aurait pas augmentée de 5-6%.
Miron
160
45
Même trajet effectué la veille du précédent rapport...
J'arrivais bien à 80% !
1 230
604
Il y a peut être seulement une limite à 75% quand la température est à 35°C et à 80% quand le température est à 35%.
En tout cas c’est ce que l'on voit sur les graphiques (entre les 4 premiers et les deux derniers).
1 753
698
Je ne vois que la température d'inhalation de la batterie qui puisse faire la différence >25° limite 75% / <25° limite 80% . A confirmer!
1 230
604
Dans ma remarque, c'est que les 75% sont atteints quand la température batterie est de 35°C (j'en déduis que le système t'empèche alors d'aller plus haut) alors que dans l'autre cas les 80% sont atteints avec une batterie à 34°C, même si après la température continue de montée.
