[Panne-Réparation] Yaris HSD - Volant qui vibre
Miron
167
J'ai une YHSD de moins de 20 000 km et j'ai le volant qui, j'ai l'impression, vibre plus qu'avant (ce n'est pas la direction qui n'est pas précise, mais des vibrations qui remontent dans le volant). Dès les 10/20km/h jusqu'à n'importe quelle vitesse.
J'ai l'impression que c'est survenu après un démarrage appuyé volant braqué.
Vous, experts dans pleins de domaines, et des spécifités des hybrides, avez-vous une idée de la cause ? (y compris fabulation de ma part)
Merci.
Cordialement,
1 143
498
En lisant ton titre j'ai pensé équilibrage mais dès 10kmh... Si tu vas au garage sous garantie, ne parle peut-être pas de ton démarrage spécial !
2 557
1 013
Souvent les pneus provoquent des sensations bizarres, perso je vérifi en premier les pressions, bien sur l'état des pneus et parfois un gros gravier incrusté peu entraîner un drôle d'effet (bruit, flou de la direction: agaçant)!
Luca33
118
Ce sont des vibrations ou est-ce que le volant oscille de gauche à droite ?
Luca33
118
Assure toi déjà que les pneus sont à 2,3 bars à l'avant et à 2,1 à l'arrière. Pressions mesurées à froid (moins de 2 km effectués).
Une pression trop élevée induit des vibrations
Miron
167
Bonjour, oui c'est ce que m'a vérifié le garage. Ils les avaient tellement dégonflés que sur autoroute j’atteignais à peine 2 bars...
Donc non, ce n'est pas ça.
Timeo Danaos
1 311
1 231
Il n'est pas impossible que ton démarrage musclé roues braquées soit en cause, les contraintes sur les joints homocinétiques sont très importantes lorsque l'angle de braquage est important, à mon avis il faut chercher de ce côté,
2 557
1 013
Enfin quand même il faut sacrément les sur gonfler pour que cela soit vraiment sensible, perso avec 300 g de plus on peut pas dire que ça vibre, on sent un peu mieux les différences de revêtements et les petit trous etc.. Quoique suivant le modèle des pneus, peut être!!
Miron
167
Ce qui m'étonne c'est que ce ne soit pas dimensionné pour l'encaisser, il n'y a pas non plus un moteur de bateau dans ma petite yaris
Fangio
123
89
Et le garage Toyota a constaté les vibrations que tu ressens???
Démarrer fort les roues braquées, si la Yaris ne le supporte pas, avec son rayon de braquage nul, mais où va-t-on?
Miron
167
Ils ont pas fait d'essai sur route...
