[Révision] Yaris hybride : coût révision/maintenance et choix de l'huile
6 781
1 240
36
Bonjour à tous les propriétaires de Toyota Yaris HSD: ce post vous permet de partager le coût des révisions de votre Yaris hybride, à des kilométrages différents.
Ça permet également de savoir la fiabilité des divers composants de Yaris sur du long terme.
index.php
Et aussi quelle huile moteur vous utilisez? Du 0W-20 ou du 5W-30 que les garages tendent de nous imposer?
Ian51
Forum manager
2 270
1 040
54
Je commence.
Vidange des 15.000 km chez Toyota Rey SAS, 118.99 euros, huile 5w30.:cat:
lundehund
6/7/14
12
14
250
72
21/08/2013 entretien 15000 kms
KMS voiture : 15880
réglage phares
vidange huile 5W30
filtre à huile
dépoussiérage filtre à air
Niveau, Pression, Eclairage, lavage
Lave glace
Prix : 115.00 €
07/05/2014 entretien 30000 kms
KMS voiture : 30278
Bilan de santé hybride offert
A nouveau réglage de phare
vidange huile 5W30
filtre à huile
dépoussiérage filtre à air,
remplacement liquide de freins + purge
Lave glace
Prix 238.00 €
20/01/2015 entretien 45000 kms
KMS voiture : 45197
Bilan de santé HSD suite à conso élevé carburant
vidange huile 5W30
filtre à huile
Lave glace
Prix 135.00 €
Ian51
Forum manager
2 270
1 040
54
J'ai demandé au chef mécano que je connais bien, la prochaine fois j'aurai du 0W-20.:cat:
Ian51
Forum manager
2 270
1 040
54
J'y passe pour les deux ans (un peu plus :mrgreen:) le 8 avril, vidange avec 0W-20 et j'ai demandé en même temps le rappel du bocal de liquide de frein; autrement j'aurais été obliger d'y retourner.:cat:
Ian51
Forum manager
2 270
1 040
54
2ème révision faite (c'est la plus cher), avec l'huile 0W-20 + un additif nettoyeur injecteur et le changement du bocal liquide de frein (il est tout neuf).
Prix TTC 258, 90 roros.
Bien sûr nettoyage nickel comme d'habitude.
J'ai vu une Yaris HSD rouge stromboli, il ne faut pas craquer.
Thouixe
4/8/16
32
Chambéry (73)
* 26/08/2014 entretien 30000 kms * (dept. 30)
Compteur : 36 412 kms
- Filtre à huile
- Joint de vidange
- Lave glace
- Nettoyage clim
- Huile Castrol 10W40
Total : 193,22 €
* 11/08/2015 entretien 45000 kms * (dept. 73)
Compteur : 50 884 kms
- Filtre à huile
- Joint de vidange
- Lave glace
- Boost hybrid essence
- Quick-pur Ecotec (nettoyage clim)
- Huile TGMO 5W30
- Pack performance hybrid
- Remplacement bocal liquide de frein (rappel)
Total : 310,00 €
* 04/08/2016 entretien 60000 kms * (dept. 73)
Compteur : 55 920 kms
- Filtre à huile
- Joint de vidange
- Filtre
- Filtre à pollen
- Liquide de frein
- Lave glace
- Huile TGMO 0W20
- Bilan santé hybride
Total : 385,00 €
+ réparation d'un pneu : 37,00 €
aurone
638
550
1 040
Mont de Marsan
Les tarifs, c'est du grand grand grand n'importe quoi..."Pack performance hybride"... "Bilan santé hybride"
J'aime bien aussi le "filtre" sans précisions, alors qu'on a déjà changé filtre à huile et à pollen.
"Boost hybride essence"
:hungover::hungover:
cashou
3/5/16
74
28
140
36
Lyon
Et les tarifs sont plutôt chers. Surtout si on prend en compte que c'est un entretien tous les ans ou tous les 15 000 km ce qui est souvent.
La légende du faible coût d'entretien est un tout petit peu exagérée je trouve...
aurone
638
550
1 040
Mont de Marsan
C'est vrai si tu fais l'entretien toi même. Tous ces changements de filtre et fluides à des dates rapprochées ne servent qu'à engraisser les concessions (ou les faire survivre plutôt)
Les bagnoles roulaient très bien pendant 500000km avant et pourtant on ne vidangeait ni liquide de refroidissement ni huile tous les 15 000...
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Thouixe
4/8/16
32
Chambéry (73)
Effectivement je ne sais pas vraiment à quoi correspondent tous ces termes, j'ai cru comprendre qu'il s'agit de produits d'entretien pour éviter l'encrassement de je ne sais quelles parties du moteur. Dans tous les cas je n'ai pas bien le choix dans la mesure où tout est inclus dans le forfait et que tous les garages Toyota du secteur appartiennent au même concessionnaire.
Bon à ce prix là ils m'ont quand même offert le café... :woot:
Apparemment ce n'est pas facile de faire entretenir son hybride hors du réseau. On m'a quand même déjà refusé de changer deux pneus dans une chaîne nationale (que je ne citerai pas) sous prétexte qu'ils n'étaient pas équipés pour une hybride .... :banghead:
7 160
1 240
Sans compter qu'ils devaient être à court de "pack performance hybride". Quelle bande de guignols ! Tu peux les citer sans crainte, ils ne méritent pas mieux.
6 781
1 240
36
Pour info, j'ai trouvé le tableau des huiles moteur à utiliser pour les Yaris HSD (moteur 1NZ-FXE) fournit par Toyota Japon :
http://toyota.jp/pages/contents/aft...m/engine_oil/image/engine_oil_list_201503.pdf
Il s'agit bien du 0W-20, ou du 0W-16 (qui permet encore plus d'économie de carburant).
Donc exigez au minimum du 0W-20 à votre garagiste. Et pour ceux qui veulent tester le 0W-16, il faut le commander!
(sur Amazon Japon : la référence Toyota c'est 08880-11005 pour le bidon de 4L (42 euros), si Amazon l'envoie directement en France, ça doit coûter dans les 60 euros)
jordi
25/3/16
179
28
240
42
Merci, j'ai rendez vous pour la mienne dans 10 jours je leur demanderai cela
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
RedLight
21/10/16
21
8
La Réunion
Voici ma contribution:
02/03/2017 entretien 60000 km (département 974)
Kilométrage : 59 653 km
ENTRETIEN-REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN - TOUS MODELES
- Remplacement liquide de frein
ENTRETIEN-OPERATIONS SYSTEMATIQUES - TOUS MODELES
- Nettoyant lave glace
- Filtre à huile Toyota
- Joint bouchon de vidange
- Huile Motul 5W30 ECO-CLEAN C2
- Nettoyage système hybride
ENTRETIEN-ECHANGE FILTRE A POLLEN - TOUS MODELES
- Remplacement filtre à pollen
ENTRETIEN-ECHANGE FILTRE A AIR - TOUS MODELES
- Remplacement filtre à air
ENTRETIEN-NETTOYAGE FREIN AR - TOUS MODELES
- Dépose-repose frein arrière / nettoyage (nettoyant frein)
- Additif THP
Total : 378,20€
A noter que:
- Le lavage du véhicule a été fait.
- La pression des pneus n'a pas été contrôlé.
- L'appoint en liquide de refroidissement moteur n'a pas été fait.
- Le réglage des phares n'a pas été contrôlé.
Et bien sur pas de "bilan santé hybride".
Sunnay
24/11/16
13
13
250
Ma conjointe vient de prendre rdv pour la révision des 90 000 km de sa Yaris HSD, ils lui ont fait un devis de 430€ !! (concession Toyota Nantes Cote ouest auto)
Pour le coup, l'argument du faible coût d'entretien prend un sacré coup ! (ça fait beaucoup de cou ...) Ils abusent un peu avec leur révision tous les 15 000 km ...
Je vous mettrai le bilan quand la révision sera faite.
rodriguez6569
6/1/15
661
277
Paris
La révision des 90 000 km ne fait elle pas partie de celles considérées comme "grosses", du style changement de bougies ...
manu@
17/6/16
74
27
140
52
wahoooo 450 e ? on nous aurait mentit ? c vrai que tout les 150000 c est abusé
RedLight
21/10/16
21
8
La Réunion
Le véhicule n'étant plus sous garantie, j'ai décidé de faire cette révision moi même avec l'aide d'un ami.
28/10/2017 entretien 75000 km (département 974)
Kilométrage : 74 927 km
- Huile VALVOLINE SYNPOWER XTREM ENV C2 0W30
- Filtre à huile BLUE PRINT
- Nettoyage filtre à air
- Nettoyage filtre à pollen
- Nettoyage filtre batterie HT + turbine
Total : 76.02€
Grosse galère pour enlever le filtre à huile qui n'a pas été serré à la main et à sec lors de la dernière révision en concession !
