Merci,
Prinélo.
L'article que tu cites confirme ce qui avait été révélé par le forum allemand goingelectric.de, à savoir les 38,3 kWh en remplacement des 28 kWh actuels, info qu'on connaissait déjà ici depuis janvier, mais en simple bruit de couloir.
Ce qui confirme la nouvelle version c'est surtout
le site hyundai qui vient enfin de donner les spécif de la version électrique 2020, car jusqu'à présent seules les versions hybrides avaient eu droit à ce traitement, des photos ...
L'autonomie serait selon l'article que tu as cité de 182 miles, soit 293 km, contre 204 km WLTP pour l'actuelle.
A vérifier.
On remarque qu'il doit y avoir une amélioration du système, une simple règle de 3 n'aurait donné que 279 km.
L'autonomie passe officiellement, sur cycle coréen (Autour de l'ile de Jeju :girl-witch
à 292 km en ville et 246 km sur route. Contre 217 km et 179 pour l'actuelle.
Sur le site hyundai on apprend que la batterie a une tension nominale de 319,4 V et une capacité de 120 Ah soit 38,3 kWh, ce seraient donc des kWh embarqués ??
Elle gagne 25 mm de hauteur passant à 1,475 m de haut, les autres largeur et longueur sont inchangées.
Elle ne coute que 41 400 000 Won, il faut préciser que c'est après déduction de l'avantage fiscal. :laie-11:
Le moteur passe de 88 à 100 kW. C'est rond. :scenic: Le couple augmente aussi.
Pour la recharge rapide il faut environ 54 minutes (pour 100 kW que la version actuelle gère mais genre 70 kW en réel) / 57 minutes (pour 50 kW) contre 30mn pour l'actuelle :nono: [charge de 0% à 80%]
Recharge par chargeur intégré de 7,2 kW contre 6,6 Pour l'actuel. Pendant 6h5mn soit 43,2 kWh (SI c'est compté à la prise, avec un rendement de chargeur de 95% on a 41,6 kWh injectés) L'actuelle recharge en 4h25 avec 6,6 kW soit 29,1 kWh (27,7 si rendement de 95% de charge).
Pour la reconnaître, étant donné que ce ne sera pas à l'odeur ou au bruit, elle est électrique, ils ont changé la calandre:
Pour les modifs à l'intérieur, ce sont les mêmes que pour les hybrides, sauf bien sur l'absence de levier de commande du machin antédiluvien appelé "boite de vitesse".
