Hello !
Apres avoir lu les pannes des autres, je suis fier d'avoir enfin le mien
Sur prius 3, 140000km, j'ai les codes suivants sur odb:
C1259 HV control system regeneration malfunction
C1310 HV system malfunction
P0AA1 hybrid battery positive contactor stuck closed
En terme de symptômes:
- au démarrage après 1 semaine sans usage, sorte de grincement au lancement du moteur, comme une pièce grippée qui se degripperait aux premiers rotations. Vérifié niveaux suite à ce bruit, huile ok
- 100km sans problème
- arrêt et redémarrage sans problème, mais un claquement (1 clac) lorsque je passe le sélecteur sur D ou R ou P (j'avais jamais entendu ce clac par le passé)
- refus de démarrer avec sapin de Noël, message "vérifier système hybride", si essai démarrage "veuillez passer en mode P pour démarrer"
La voiture est donc bloquée sur Strasbourg, où je n'habite pas (je suis à 100km de Strasbourg en allemagne). J'ai un remorquage prévu demain lundi.
Je crois comprendre qu'avant il y avait 2 ateliers toyota à Strasbourg, un dans le centre, un vers le sud. Si je comprends bien celui du centre a fermé et il ne resterait que celui du sud. C'est donc vers celui la (hoenheim) que je dois faire encoyer la voiture pour diagnostic et réparation. J'ai bon ? Un avis/conseil sur le garage ?
Merci et joyeux dimanche !
