[GPS & Multimédia] Autoradio 2DIN ANDROID OEM
Merci Clément pour ces éclaircissements.
Je vais prendre contact avec Bob ( bob@witson.com )
Ton annonce sélectionnée me parait intéressante prix total avec écran 1024x600 : 377,56€
Livraison gratuite avec DHL + customs
J'ai trouvé ceci :
Aliexpress.com : Buy NEW 7 inch 1024*600 touchscreen 2 din universal car computer car pc Android 4.4 GPS MAP Radio BT WIFI 3G OBD DVR AUX USB SD from Reliable Car PC suppliers on Morjava Tech(HongKong) Limited | Alibaba Group
Connais-tu ?
Ces équipements ont ils un lecteur de CD incorporé (Pour info Toyota livre la Hybrid 2014 avec un guide utilisateur décrivant sur 5 pages un lecteur de CD qui n'existe pas ) No Comments!!!
Je vais rechercher le manuel utilisateur de ce produit .
Encore merci pour ton aide
Enfin dernière remarque : tu semblais émettre de réserves sur la qualité de réception FM de ces produits
Prends directement contact avec le vendeur d'iceboxauto sur leur site : ICEBOX AUTO Limited. Contact Us
Le lien que tu viens de poster montre un autoradio universel. Donc il pourra fonctionner sur ta voiture, mais tu devras peut être adapter les branchements et surtout, tu devras acheter une cage en plastique spécifique à ta voiture pour qu'il s'adapte parfaitement à ton tableau de bord.
Oui ces postes font lecteur CD/DVD.
Oui le réception FM n'est pas terrible. C'est à prendre en compte au moment de l'achat. Moi, je n'écoutais que des mp3 donc la radio ne m'intéressait pas. Mais pour quelqu'un qui n'écoute que la radio, c'est un peu gênant.
En complément de la réponse de Clement,
Tous ces postes autoradio chinois ont des écrans illisibles en plein soleil.
La cause: l'écran est brillant et n'est pas transflectif.
Donc, en fonction de l'implantation dans le véhicule, le résultat va de l'acceptable (écran bien orienté et abrité) au délicat....
La comparaison est flagrante avec un gps tomtom qui reste lisible quels que soient l'éclairage ambiant et sa position...
La comparaison est également assez cruelle avec certains auto-radios (dits haut de gamme, qui coutent 4fois + cher).
1- Je viens de prendre contact avec Bob
2- N'y a t'il aucune solution pour améliorer la FM
3- J'ai déjà un problème de lecture avec l'ensoleillement sur l'installation d'origine.
Je fais des essais avec une "casquette" de ma fabrication, à défaut d'avoir trouvé l'accessoire "ad hoc "
Les designers de Toyota manquent de bon sens
perso pas de soucis dans ma prius :)
par contre si vous savez si il y a un moyen de faire de la lecture aleatoire avec les mp3 je prends.
Non aucune solution pour améliorer la FM à part acheter un autoradio avec une puce radio de qualité. Mais il n'y en a pas disponible pour ta voiture pour l'instant ...
@vullbas Tu installes poweramp ou n7player, il y a plein de modes disponibles (perso, je préfère de très loin N7) ...
De mon coté, j'ai installé une ROM de JOY qui permet une bien meilleure gestion de la téléphonie:
a) la recherche contacts est conviviale
a.1 recherche générique sur plusieurs lettres dans les Noms/Prénoms
a.2 correctement classés (par défaut, recherche sur première lettre seulement et classement nimportenawak)
b) Tout est Beaucoup plus convivial
Par ailleurs, j'ai remplacé le SoM du CPU pour passer de RK3066 à RK3188, no pb,
(pour ceusses qui ne le sauraient pas, on passe ainsi d'un double coeur à un quad).
gain de 8 secondes au démarrage.... théoriquement + fluide pour la suite...​
Pour la FM: il y a un simple tuner alors que les bons trucs sont tous équipés d'au moins un double tuner (parfois un 3eme pour gérer le RDS).
Résultat: une mauvaise / inexistante / fouteuse de merde gestion du AF (changement de fréquence en se déplaçant, de façon à suivre sa station en court).
Au niveau des puces utilisées pour le tuner FM, il y a du:
TDA7706
TEF6686
TDA7786
SI4754/SI4755
Perso, je trouve la réception avec le TDA7786 tout à fait correcte.
Il est bien sur nécessaire de raccorder correctement l'antenne et son ampli....
A lire les derniers intervenants les propos sont plus nuancés.
Lisibilité écran : il est vrai que le " transflectif " apporte un mieux mais se dégraderait dans le temps.
Difficile à juger à défaut de retours d'expériences avérés et argumentés
Réception FM
Ceci étant directement dans mon domaine de compétences professionnelles il faut m'éclairer sur ce qu'est un double tuner voire triple tuner.
Je sais que je ne sais pas tout ( dixit Jean Gabin)
Pour moi ce produit semble livré avec :
un chipset type TEF 66xx ( 32 pins bus I2C ) de NXP Semiconductors
ou
un chipset type TDA 77xx ( 64 pins )
Le chipset type TEF 6624T (recommandé sur les forums ,en fonction de quels critères) est du type 32 pins de NFX.
Je vais donc prendre contact avec un "spécialiste produit " du fournisseur.
Il me serait utile d'avoir une description technique et argumentée des dysfonctionnement constatés.
C'est ainsi que je procédais dans mes fonctions.
Il faut des éléments factuels pour faire avancer un problème.
Dire les postes chinois sont ..... n'est pas productif
En fonction de leur réponse je pourrais dire : ils vendent de boites ou ils connaissent leurs produits.
- Concernant les reflets sur l'écran : j'ai aussi ce problème par temps très ensoleillé mais honnêtement, ça ne me gêne pas plus que ça pour l'instant. Peut être que mon GPS est placé plus bas que sur d'autres voitures, et donc, plus protégé du soleil.
- Concernant la réception FM : je ne l'ai vraiment pas beaucoup écoutée donc je ne vais pas pourvoir te faire un retour très complet.
Je trouve que le son est un peu étouffé, un peu comme quand on regarde une vidéo sur YouTube avec une très mauvais connexion.
Certaines puces n'ont pas la fonction RDS. La mienne l'a et il fonctionne bien.
Je vais aller voir dans la voiture quelle puce j'ai si tu veux. Je te tiendrai au courant.
Il me semble que la chipset TEF 6624 est recommandée sur les forums car la qualité sonore est meilleure qu'avec les autres.
Bonjour Clément,
Merci pour ta réponse.
Simplement je remarque que sur les forums les avis sont souvent trop clivant et pas argumentés.
Par définition j'écoute tout le monde et ensuite je vérifie 2 fois plutôt qu'une.
J'ai le diagramme de la puce TEF 6624T,elle comporte le " RDS demodulator "
Je confirme je ne sais pas tout
A+
Bonjour
Correction: je mentionnais un éventuel 3ème Tuner FM pour le RDS, en fait non, c'est, bien sur, pour gérer le TMC (info trafic).
L’intérêt d'un 2ème tuner est de permettre de rechercher, en permanence, la meilleure fréquence alternative (AF).
Cela permet un basculement sans coupure si la réception devient faible sur le tuner principal...
C'est le type de config qu'il y a dans le vieux pioneer d'origine de mon RX...
Les autoradios android chinois sont très similaires: voir cette grande discussion.
et également celle-ci (j'en ai un dans la ion)
Bonjour pf78,
Que les constructeurs mettent 2 tuners soit, mais je ne comprends pas leur logique technique pure.
Que cela soit clairement expliqué et démontré
Que ce soit un artifice commercial pour grand public c'est possible.
Je pense qu'un tuner avec RDS et firmware à jour est suffisant.
J'ai revu les normes RDS :
Radio Data System — Wikipédia
Pour info : j'ai été technico Commercial pendant 30/35 ans.
Ce que j'ai pu vendre comme gadgets inutiles...
Ne le dites à personne
C'est normal c'est pour équiper un poste chinois ( LoL)
Plaisanterie mise à part ces caractéristiques mettent en évidence que ce chipset est OK pour équiper un tuner ( L/R, MPX,RDS )
Tu n'as plus qu'à trouver un poste Android pour ta Yaris avec ce chipset alors. Mais il me semble que ça n'existe pas pour l'instant (ni pour les Prius d'ailleurs, ni pour mon RAV ... ). Si tu veux absolument cette puce, il faudra que tu te tournes vers un poste universel.
Il n'y a que Klyde qui semble fabriquer un poste "OEM" Android pour ta Yaris (avec le chipset TDA 7706) : 8 inch touch screen Android 4.2 Car DVD Player for Yaris/Vios 2014, View car multimedia system/Car audio radio/car dvd/gps player for/car DVD player/car GPS /car audio for Yaris/Vios 2014 , KLYDE Product Details from Shenzhen Klyde Electronics Co., Ltd. on Alibaba.com
Clément,
Reprenons le fil de cette discussion
- des réserves sur le tuner FM livré d'origine
- une recommandation pour le chipset TEF 6624T
Je ne tiens pas absolument à ce chipset
Donc je vais prendre attache avec" le responsable produit " et voir si cette solution est possible.
Sans entrer dans des détails trop techniques cela me semble réalisable mais je peux me tromper.
Quand à vous quelle puce avez-vous?
Merci également pour le lien.
Désolé de vous prendre beaucoup de temps ...
Cordialement
René
@RB83 ,
Afin de t'éclairer au maximum avant ton achat, je vais essayer de te donner mon ressenti sur ce poste après 2 mois d'utilisation quotidienne.
Je répond à ta question avant de commencer : j'ai une puce TDA 7706.
Qualité/fiabilité du produit : Je n'ai rien à dire à ce niveau pour l'instant. Je pense cependant qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. On verra dans 1 ou 2 ans ...
Je peux quand même dire que, pour l'instant :
- Les plastiques et les boutons sont de bonnes qualité, ils n'ont pas bougé, même avec les fortes températures que l'on a eu dans le Sud ces dernières semaines :D.
- Je n'ai aucune LED de grillées, elles s'allument toujours à l'allumage des phares.
- Tous les boutons fonctionnent correctement pour l'instant. Ils ne sont par contre pas forcément tous utiles ou pratiques : il y a par exemple un bouton "AMS" qui ne semble servir à rien. J'aurais préféré avoir un bouton "Média" qui m'envoie directement sur mon lecteur musical (je crois qu'il est possible de solutionner ce problème avec un petit logiciel, "CarService", mais j'oublie à chaque fois de l'installer sur mon poste). Il y a par contre un bouton "BT" (=Bluetooth), un bouton "Navi" (=Navigation), un bouton "Radio" qui sont fort utiles.
- L'écran répond toujours bien. En terme de réactivité, on est quand même en dessous d'un écran d'iPhone ou d'un quelconque autre smartphone, mais sincèrement, ce n'est pas très gênant dans la mesure où on le sollicite beaucoup moins qu'un smartphone.
À mon grand étonnement, cet écran n'est pas du tout salissant. Il ne marque presque pas les traces de doigts. Je ne l'ai jamais nettoyé depuis mon achat et l'autre jour, en rentrant dans ma voiture, mon père m'a dit : "Ah, t'as nettoyé ton écran, il est super propre !".
Dans la nuit noire au moment de l'allumage du poste, on voit par contre un peu de "clouding" aux extrémités. C'est pas gênant je te rassure.
Avec le soleil de ces derniers jours et la forte luminosité, j'ai effectivement rencontré ce problème d'écran illisible cité par @pf78. Comme je l'ai écrit plus haut, ça ne m'a pas gêné plus que ça. D'autres autoradios font certainement mieux à ce niveau, mais je ne sais pas si le résultat est vraiment parfait. Tous les appareils que j'utilise en plein soleil ont ce défaut (Coyote mini, Coyote tactile, iPad, Mac, ...).
Utilisation/Software : Le poste marche (très bien) pour l'instant. Je n'ai jamais eu besoin de le reseter ! Il déconne quelque fois comme n'importe quel appareil électronique mais rien d'inquiétant pour l'instant.
Chaque constructeur a beau utiliser des composants identiques (ou quasi identiques), chacun développe son propre micrologiciel (= le MCU, je sais pas si ça s'appelle micrologiciel ...) et sa propre ROM. Je pense qu'il y en a des plus abouties ou ergonomiques que d'autres. A toi d'essayer les différentes ROM pour trouver celle qui te plait le plus ;)
Pour ma part, j'ai installé la ROM JOY en version rootée. Je la trouve vraiment bien et @pf78 semble du même avis. Avec le ROOT, tu peux installer des petits correctifs (disponibles sur le forum XDA) qui te permettront d'améliorer/corriger quelques petits soucis.
- Le Bluetooth : Il est globalement bien pensé sur la ROM JOY. L'interface est sympa, il reconnait et s'apaire parfaitement à mon iPhone, il est très réactif quand tu souhaites passer un appel. Idem quand tu reçois un appel.
Le seul point négatif, c'est que le nom des contacts ne s'affiche pas quand tu reçois un appel (tu as le numéro qui apparait).
Il faudra par contre que tu rajoutes un micro externe (fourni dans la boite), car le micro intégré au poste est beaucoup trop faible.
Les contacts sont classés par leur prénom et non par leur nom.
Tu peux streamer ta musique en bluetooth depuis ton smartphone.
- Les applications Android : évidement, c'est LE gros avantage de ces postes ! C'est pour moi la force de ces postes. Ils sont complètement ouverts (au niveau software du moins). Tu peux installer tout ce que tu veux, tu peux les personnaliser à l'infini. Je me suis contenté d'installer des applications de base pour l'instant : iCoyote, Waze (vraiment sympa pour les bouchons), YouTube, un explorateur de fichier, Google Map, AirPin (pour faire une recopie d'écran depuis ton smartphone), Poweramp, ...
Avec l'écran HD, les applications tournent parfaitement, c'est très agréable.
- La Radio : Je viens d'aller vérifier, j'ai le chipset TDA 7706.
Je te joins une vidéo que je viens de faire pour que tu puisses te rendre compte de la qualité de la radio VS MP3 (je l'ai faite avec mon iPhone, la qualité n'est pas terrible mais on peut quand même voir une différence entre la qualité de la radio puis de la musique MP3. Écoute peut être avec un casque).
Comme je te disais, le son semble étouffé. J'ai un peu l'impression d'écouter la radio en AM. Ce n'est pas gênant pour écouter RMC ou des radios de ce style. Mais si tu souhaites écouter des radios musicales, c'est pas le top.
- Le GPS : J'utilise Waze avec le partage de connexion pour me guider. Pas de soucis particuliers, l'antenne marche très bien. Vraiment rien à dire !
- Le lecteur musical : Comme je l'ai écrit dans un post précédant, le lecteur natif est nul. J'ai installé Poweramp et c'est vraiment autre chose !
L'ampli intégré au poste est vraiment bien (4X45W), je peux profiter pleinement de mes HP Focal. (Bon j'entends déjà les puristes du car-audio venir me dire que c'est n'importe quoi, que ça ne remplacera jamais une vraie installation avec un vrai ampli et tout et tout ... :vomit:. Oui je sais, mais en attendant, l'ampli est plus que correct pour le prix du poste, et il n'a rien à voir avec celui d'un poste d'origine).
- Le lecteur CD/DVD : tu avais l'air attaché à cela donc j'en parle rapidement. Pour le peu que je m'en serve, tout est OK. Tu peux regarder les vidéos en roulant (ou je sais c'est mal, je ne le fais pas :sorry:). Les vidéos sont en qualité HD, c'est vraiment cool !
Je pense avoir fait le tour des grandes fonctions de ces postes. Comme tu peux le voir, je suis (très) satisfait de mon achat pour l'instant malgré ses quelques défauts. Il me change le vie au quotidien (il faut dire que j'avais une antiquité donc ce n'est pas compliqué !).
J'espère t'avoir éclairé un petit peu plus ! N'hésite pas si tu as d'autres questions ;)
P.S. : Ne me vouvoie pas, je n'ai que 24 ans ... !!
je suis de ton avis globalement, petit bemol concernant la couleur des boutons, je suis assez loin de la couleur d'origine. c'est des led rgb. mon precedent poste en seconde monte etait du point de vue integration à ma prius tttrreesss loin devant.
Clément,
Félicitations " gamin " ( 24ans ) de la part de ton "grand père" ( 72 ans)
Tu m'as filé un coup de vieux.
J'ai lu ton rapport en racine de 2.
Je reprends la discussion demain.
Cordialement.
René
