Rahhh t'as rien compris, c'est pour les nouilles ! (bon, suis sorti)
Logique Shadok : Les passoires.
1) Définition : On appelle passoire tout instrument sur lequel on peut définir trois sous-ensembles: l'intérieur, l'extérieur et les trous.
L’intérieur est généralement placé au dessus de l’extérieur. Le plus souvent l’intérieur est composer de nouille et d'eau. Les trous n'ont aucune importance, en effet, une expérience simple permet de se rendre compte que l'on ne change pas notablement les qualités de l'instrument en réduisant de moitié le nombre des trous, puis en réduisant cette moitié de moitié... etc... etc... et à la limite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trous du tout. D'où le théorème : La notion de passoire est indépendante de la notion de trous et réciproquement.
2) Il existe trois sorte de passoire:
-Les passoires du premier ordre.
-Les passoires du second ordre.
-Les passoires du troisième ordre.
a. Les passoires du premier ordre sont les passoires qui ne laissent passer Ni les nouilles Ni l'eau.
On en distingue 2 sortes :
-Les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau ni dans un sens ni dans l'autre
-Les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau que dans un sens seulement. (voir casserole)
b. Les passoires du second ordre sont les passoires qui laisse passer ET les nouilles ET l'eau.
c. Les passoire du troisième ordre (ou passoires complexe) sont les passoires qui laissent passer quelquefois l'un ou l'autre et quelquefois pas.
-Pour qu'une passoire complexe laisse passer l'eau et pas les nouilles, il faut et il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre des nouilles.
Pour qu'une passoire complexe laisse passer les nouilles et pas l'eau, il faut et il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre de l'eau.
3) Les Casseroles et les Autobus.
a. Les passoire du premier ordre qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau que dans un sens se nomment égallement des casseroles, il y en a trois sortes : Les casserole avec la queue à droite, les casserole avec la queue à gauche et celles qui n'ont pas de queue du tout qu'on appelle aussi autobus.
b. Il y a trois sortes d'autobus: Les autobus qui marchent à droite; les autobus qui marchent à gauche et les autobus qui ne marchent ni d'un côté ni de l'autre. Mais ceux-là, on les appelle des casseroles.
Il y a trois sortes de casseroles: les casseroles avec...
