Priusmandu10
Prius 4 PHV
Oui, @Christophe , 14,6 V régulés de l'alternateur me semble tout à fait correct... si je me réfère à ce que l'électronique de ma P4 régule à partir d'un abaisseur de tension, moi j'ai 14,5 V.
D'après ce que j'ai pu lire un peu partout la valeur le plus souvent conseillée, et à éviter dépasser, serait de 14,8 V. Ce qui ne représente que 0,36 volts de plus pour chaque élément d'un nominal de 2,1...15 % de plus ...pas énorme .
Donc pour moi c'est OK.
Maintenant je reste toujours aussi dubitatif sur ce qui abîme le plus les batteries entre :
- Les gros coups de décharge avec des pointes d'intensité d'enfer demandées par les démarreurs classiques ou...
- Les décharges lentes mais profondes.
Les deux provoquent le même phénomène de sulfatation sur les plaques.
Oui les batteries de HSD ( chez Toyota ) sont différentes car comme tu le dis justement elles n'ont pas a emmener un démarreur conventionnel.
Maintenant la technologie du stockage de l'énergie continue à évoluer sans cesse et doit suivre le fil de l'évolution des technologie.
...Et va continuer ainsi jusqu'à ce que l'on trouve la panacée universelle .....si on y parvient un jour ....
En attendant j'ai trouvé cela :
