Pour les " vieux " utilisateurs de HSD Toyota c'est une évidence.Il est totalement interdit de dépanner quelqu'un d'autre, c'est marqué noir sur blanc dans le manuel. (*)
(*) Il y a néanmoins une exception : une autre HSD.
Je vous laisse deviner pourquoi !![]()
Je l'ai lu aussi en 2008 , c'était avant le remaniement du site, mais ce n'était pas une pile de 9 V c'était 3 piles de 4,5 Volts en série.J'avais lu il y a longtemps sur le PTC qu'une pile 9 V suffisait à démarrer une HSD, mais je ne me souviens plus de la manip ...
Je n'avais donc pas rêvé , Merci @Grigou ...Je suis moins dubitatif que toi car j'ai le souvenir que cela avait été évoqué à plusieurs reprises. Et il est plausible que la pile 9 V unique ait été évoquée en plus des 3 x 4,5 V, car j'ai un souvenir assez clair de ce chiffre 9, qui m'avait étonné.
Edition : pour les 3x4,5 c'est par là https://prius-touring-club.com/vbf/showthread.php?t=273&page=5
3 x 4.5V = 13.5V avec une tension de charge de 14.6V , donc 1.1V de plus , par expérience le courant de charge va être minime quelques dizaines de milli Ampère tout au plus et les piles encaissent ceci facilement quelques minutes.Maintenant pour l'idée de manip. de @Christophe il y a un problème :
Il va falloir faire vraiment très très très vite au moment ou le thermique va démarrer pour aller se rebrancher dans la configuration d'origine.
Car ! la recharge 12 Volts va arriver immédiatement ! et alors le montage de trois piles, par définition non rechargeables, va brutalement recevoir une intensité de plusieurs Ampères ....dans les dents !
Je ne sais pas comment elles vont le vivre juste avant que la batterie soit reconnectée ?....![]()
Extrait du manuel de la Prius 3 :Pour les " vieux " utilisateurs de HSD Toyota c'est une évidence.
Il n'en est pas de même pour les novices et les futurs
Un extrait des pages d'un manuel serait plus parlant SVP.
Merci @Christophe , pas bête l'idée de la diode ! c'est LA solution pour protéger le bloc de piles.Pour le risque qu'il y aurait à "charger" des piles on peut mettre une diode... Mais bon, ça commence à être relou, on ne se promène pas toujours avec une diode et es connecteurs divers.... Ceci dit quelques seconde je ne pense pas que ce soit problématique.
L'appel de courant au branchement de la batterie hs n'est probablement pas plus grand que celui dû à l'allumage des sièges chauffants : la résistance interne d'une batterie HS augmente (il me semble, à confirmer).
Ceci dit je ne suis pas assez confiant pour me lancer dans des essais, c'est vraiment une hypothèse de travail en cas de panne sans matos potable sous la main !
Et si on ne rebranchait pas la batterie au plomb tout simplement une fois le véhicule en ready ?
Et le sexe des anges, tu en penses quoi ?Merci @Buss ,
Le texte est le même que celui de la P3
Il n'est aucunement écrit " Il est totalement interdit de dépanner quelqu'un d'autre, c'est marqué noir sur blanc dans le manuel. (*) "
Il est écrit que :
La batterie ne " peut " ... pas le faire , sinon on endommage et c'est tout ce qui est écrit.
Il y a une sérieuse nuance entre :
1 - On vous interdit formellement de faire cela ...et
2 - Pour ne pas endommager , ne faite pas cela.
Tu sais ce qu'ils te disent les Français ....?Faut vraiment être français pour constamment vouloir tout remettre en question, y compris ce qui relève du bon sens.
On est comme ça nous, bêtement pragmatique...
PS.
C'était mon humeur du soir, en mode confinement !![]()
J'ai déjà démarré un Scénic DCI de cette façon, directement sur ma 12V, j'ai aussi des câbles de grosses sections (poids lourd), que j'ai déjà quand même fait chauffer avec certains véhicules.
