[GPS & Multimédia] Autoradio 2DIN ANDROID OEM pour Toyota Yaris
  • Auteur de la discussion RB83
  • Date de début
Le démontage est élémentaire: il suffit de dévisser 4 vis.
Je pense d'ailleurs qu'il te manquera l'adaptateur pour l'antenne....
Tu peux t'inspirer de cela pour le démontage
ou bien celui-là
Profites en pour faire qqs bonnes photos de l'arrière de l'autoradio d'origine...
Ou encore celui ci ... Bref, tu as plein de tutoriels sur YouTube, tu ne devrais pas pouvoir te tromper.
Les pâtes roses et jaunes maintiennent relativement bien les plastiques, donc n'hésite pas à forcer un peu pour les retirer ;)
Avant d'installer ton nouveau poste, n'oublies pas de dévisser les 2 vis qui protègent le lecteur optique. Il y a un gros bandeau jaune ou rouge collé sur le dessus du poste qui te le signale normalement.
Sur cet image, on voit bien les 2 vis qui dépassent sur la face supérieure. Il te faut les retirer avant l'installation ;)
Merci à mes 2 profs.
Tous vos conseils sont les bienvenus.
Je vais me pencher sur ce problème ce WE je pense.
Je vous tiendrais au courant.
Actuellement je m'occupe plus de configurer mon nouvel Imac
Reprendre les anciens dossiers à partir de " Time Machine " prend beaucoup de temps.
Je m'occupe également de mon conflit avec " l'ami Peter Yang "
J'ai transmis par courrier AR une copie de ce dossier au consulat de Chine à MRS.
Que puis-je dire :" Wait and see"
Affaire à suivre
A+
Ne le configure pas trop, El Capitan arrive dans 15 jours ... Tu vas devoir tout recommencer ;)
Oui je sais, mais j'ai fait un peu de ménage " d'Automne " dans les fichiers.
Mon ancien Imac était en service depuis 41 mois ( ce n'est pas sérieux).
Par contre sais-tu comment rapatrier ( simplement et efficacement ) l'ancienne arborescence de ce tout ce qui se rapporte à Mail
Je n'ai jamais fait, mais j'imagine qu'à partir de ta sauvegarde Time Machine, il faut que tu rapatries tout le dossier "Mail" qui est situé dans la "Bibliothèque" sur ton nouveau Mac.
Clément, comme toi je ne l'ai jamais fait.
Ta solution me parait logique et cohérente.
Je vais faire un essai
Je viens de recevoir ce manuel concernant le carDVD
  • 安卓说明书英文ok确认2013.pdf
    5.4 Mo · Affichages: 409
Il n'est plus vraiment adapté à ton poste ... C'est un vieux manuel. De toute manière, les chinois fournissent systématiquement des manuels incomplets ou complètement inappropriés par rapport au modèle du poste acheté. Les spécificités des postes changent tellement vite qu'il ne prennent pas la peine d'en réécrire à chaque fois.
Mais ce n'est pas grave, toute la partie software n'est pas compliquée à utiliser. Si tu possèdes déjà un smartphone, tu devrais savoir faire fonctionner ton poste sans trop de soucis. Et puis, il y a beaucoup de sujets, tutoriels ou vidéos sur internet qui détaillent comment utiliser/paramétrer son poste.
Il ne te reste plus qu'à le brancher et à l'allumer ... :)
C'est bien ce que je pensais.
Je m'occupais actuellement de tenter de démarrer mon ancien Imac.
No success
Demain je vais me faire faire un devis de reparation chez Net Trotter proche de mon domicile sinon le centre Apple est à Aix en Provence ou Nice
A priori je pourrais avoir une télécommande pour mon nouveau poste.
Donc ce Dimanche démontage du poste d'origine et état des lieux.
A chaque jour sa peine..
Keep cool René
je viens de trouver un tuto :
Android Car DVD Player for TOYOTA Prius Right Drive PART ONE + Part 2&3
par Ben Chen.
Tres intéressant
amha, aucun intérêt...
Ce qui importe pour toi, c'est qu'il soit correctement connecté.
Le reste est assez intuitif et il y a beaucoup de meilleurs exemples d'usage sur la toile...
Reactions: Clement31
Tout à fait d'accord.
C'était un premier survol de la toile
et il y a beaucoup de meilleurs exemples d'usage sur la toile... :
oui lesquels je suis vraiment un novice en la matière.
J'ai pas mal d'heures de vol en matière de maintenance et développement ( CERN medical ...) mais jamais avec des méthodes "chinoises"
Des formations "Hewlett-Packard " à Geneve et " Tektronix " à Guernesey.....
Mais c'était avant......
Je viens de démonter le poste d'origine
QQ photos de l'état des lieux.
De prime abord ce n'est pas très explicite .
Aucun renseignement sur la connectique.
Help me les "Pros"
    903.4 KB · Affichages: 298
    799.5 KB · Affichages: 306
    727.9 KB · Affichages: 263
    298.5 KB · Affichages: 207
    333.2 KB · Affichages: 224
Bonsoir
As tu essayé de connecter la partie alim & hp?
On ne peut pas se tromper puisque les connecteurs sont tous différents...
et ceux-la sont au standard toy.
ensuite, le 3ème connecteur blanc pour les commandes au volant correspond-il au connecteur de ta voiture?
je confirme que selon les photos que tu as publié, il manque un adaptateur pour l'antenne...
@suivre
A ce stade je n'ai fait aucun essai.
Je vais essayer d'obtenir la connectique Toyota
Je ne sais pas comment interfacer le poste Aliexpress avec le câblage interne Yaris
Je suis incapable à te répondre ....désolé
Certainement mais lequel
A suivre avec patience
l'adaptateur antenne est de ce type.
l'alim et les connexions HP sont sur les prises A & B sur photos suivantes...
Il faut donc tout simplement connecter le faisceau du nouveau poste sur le faisceau d'origine de la voiture...
    271 KB · Affichages: 175
    243.8 KB · Affichages: 201
Merci,
Tout à fait d'accord avec toi pour les prises A et B
Mais pourquoi j'ai un autre faisceau sorties RCA femelles ( les 4 HP + subwoofer )
Je fais des essais cet après-midi
@ suivre
