[GPS & Multimédia] Autoradio 2DIN ANDROID OEM pour Toyota Yaris
  • Auteur de la discussion RB83
  • Date de début
RB83
185
79
Voir plaque signalétique ( C ):
C1 : Rear video out 1
C2 : Ground
C3 : Rear video out 2
C4 : Camera IN
C5 : Reverse
C6 : Amp-Con
C7 : Aux audio R In ( Red)
C8 : Audio ground
C9 : Wheel K1
C10 : Aux audio L In (white)
C11 : Wheel K2
C12 : ground
C13 :Video ground
C14 : non utilisé
C15 : Aux video In
C16 : non utilisé
C17 : non utilisé
C18 : non utilisé
C19 : brake ( Li-F10-0K020-0K2 ) ????
C20 : IR ( remote out)
RB83
185
79
Voir plaque signalétique A et B
Cable ref : LI-F10-0T015-OPW
J'espère avoir été assez précis
    695.9 KB · Affichages: 247
    737.5 KB · Affichages: 232
    267.1 KB · Affichages: 238
RB83
185
79
Pour conclure la réf du produit : cardvd-CP-T057
Juré des Darwin awards
7/5/14
1 303
1 487
85300
d'abord:
connexion USB & ajout de SDCard: il y a de chaque coté de l'écran, en bas, des trappes permettant d’accéder à des logements pour mettre une sdcard et à droite, egalement un cable usb.
il faut donc ouvrir précautionneusement ces trappes pour voir ce qu'il y a derrière...
ensuite:
la photo de détail qui manque concerne le fagot qui apparait dans cette photo
(on se fiche des prises rca car leur fonction devrait être assez évidente)
RB83
185
79
Effectivement :
- sous la trappe de droite (marquée SDCARD USB) se trouve une entrée usb mini et emplacement pour SDCard
- sous la trappe de gauche ( marquée GPS CARD RST ) un emplacement pour SDCard
Ce serait quand même plus intelligent de fournir une documentation technique
Je trouve également en haut à droite un marquage IR ( infra red je suppose )
Quelle utilité dans ma configuration,je n'est pas la science infuse.
Je te prépare une photo détaillée du connecteur C
RB83
185
79
Concerne le connecteur C section jaune
de C1 à C6
    297.3 KB · Affichages: 227
RB83
185
79
concerne le connecteur C section verte
de C7 à C12
    237.3 KB · Affichages: 200
RB83
185
79
Concerne le connecteur C section bleue
de C13 à C20
Remarque C14 - C16 - C17 - C18 non utilisées
    277.8 KB · Affichages: 192
Clement31
442
127
540
Toulouse
Tu dois avoir une télécommande livrée avec le poste. Elle te permet de le commander sans toucher au poste ...
Si je ne me trompe pas, de gauche à droite :
C1 : fil reverse à relier au +12V de ton feu de recul si tu as une caméra. Il permet d'envoyer un signal au poste et d'afficher l'image de la caméra sur l'écran.
C2 : fil à relier au fil "remote" d'un ampli (si tu comptes en installer un). Il permet d'activer/allumer l'ampli au démarrage du poste.
C3 : Entrée RCA pour la caméra de recul
C4 et C5 : 2 sorties vidéos pour écrans externes je présume
C6 : fil de terre. À relier à une partie métallique de ta carrosserie j'imagine ...
C8 et C7 (fils K1 et K2) : fils pour la commande aux volants. À utiliser uniquement si le véhicule n'est pas multiplexé (si pas de CANBUS). Ce n'est pas ton cas.
C9 et C10 : Sortie double RCA (donc si tu souhaites y brancher un câble jack 3,5 pour relier ton lecteur MP3 au poste)
C11 : fil IR : je ne sais pas à quoi il sert. Je présume qu'il sert à brancher un un capteur IR externe pour les postes qui n'en sont pas équipés ... ?
C12 : fil brake : il est censé être relié au frein à main pour indiquer au poste quand est ce que le véhicule est immobile et que la vidéo peut être activée, ou quand est ce que le véhicule roule et la vidéo stoppée.
C13 : Entrée vidéo pour brancher une source vidéo externe
RB83
185
79
Merci Clément,
Je n'ai pas de télécommande avec le poste : erreur ou oubli
Les " Chinois " commencent à me " les briser menus " et je reste correcte
A ce stade je ne sais même pas où se met le 12v ( positif ou négatif à la masse)
Quand je pense que mon dernier Imac 27 est assemblé en Chine !!
Clement31
442
127
540
Toulouse
Un oubli certainement ...
Tu as essayé de connecter le poste à la voiture ou pas encore ? Parce que s'il le faut, tous le câblages sont bons, et tu n'auras pas besoin d'inverser +ACC et +12V permanent comme a dit pf78.
dim74200
756
278
74200 MARIN
C'est courent avec les chinoiserie... Si tu ne voulais pas t'em*****, il fallait prendre un autoradio d'une marque reconnue et accepter de payer le prix de la qualité ;)
La plus part des objet sont asiatique mais suivant la marque il n'y a pas les mêmes exigence !
7/5/14
1 303
1 487
85300
Cdes au volant: Pas d'accord avec clement...
Sur toutes les Toys, les commandes au volant passent par un réseau de résistance...
commandes au volant: les fils K1 K2 & ground sont raccordés sur ce connecteur....
d'apres les photos, on dirait même que c'est étudié pour (cosses male/femelle).
Par ailleurs, il y a un cable USB terminé par un petit connecteur blanc. ce dernier devrait pouvoir se connecter dans un des connecteurs au Q de l'autoradio (ils sont tous différents, donc une seule possibilité)
    296.3 KB · Affichages: 211
Clement31
442
127
540
Toulouse
Autant pour moi, je ne le savais pas ...
Effectivement, ça parait plus logique en regardant la photo que tu as jointe.
RB83
185
79
je vois que mon problème ne vous laisse pas indifférent,merci à vous tous.
Le produit est certainement bon mais pourquoi ne pas mettre une doc. technique
A ce stade je n'ai pas fait des essais sur la voiture.
Dans mon métier je n'ai jamais travaillé au "pifometre "
J'attends de plus amples informations.
RB83
185
79
Tout à fait d'accord.
Je suis partant.
Quel produit équivalent me proposes-tu ?
Cordialement
dim74200
756
278
74200 MARIN
Il doit bien exister des adaptateurs 2 din pour mettre n'importe lequel ? non ? Ou après pour se faire un 2ème trou du c** il y a Toyota :mrgreen:
A vérifier mais celui la me semble symétrique par exemple.
RB83
185
79
Je ne parle pas d'adaptateur mais quel CarDVD similaire me propose-tu?
Android 4.4.1
1024x600
Un équivalent à ma "Chinoiserie " sans avoir à se faire un " 2ème trou du c** "
dim74200
756
278
74200 MARIN
Ca je ne sais pas j'ai jamais regardé mais bon il faut faire des concessions dans ces cas la.
RB83
185
79
Question complémentaire:
Avant de démonter le poste d'origine sur une Toyota Yaris hybrid ( 07/2014), certains d'entre-vous auraient ils exécuté cette manipulation?
Je n'aime pas me lancer à l'aveugle.
