[Eclairage] Questions feux et essuies glaces AUTO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Manimux
Manimux
Hello,
j'ai 2 questions sur ma P+,
1-) j'ai constaté que j'avais les EG AUTO, par contre, le pad en gel a disparu, donc ça ne marche pas.
Vous connaissez la réf d'origine ou une boutique pour l'acheter? Ca vaut cher?
2-) J'ai un capteur de luminosté sur la planche de bord qui agit bien sur le tableau de bord, mais pas de phares auto.
Normal ou il y a une manip à faire?
Merci pour votre aide
Hello, j'ai 2 questions pour toi :
- qu'est-ce que le pad en gel ?
- sur les commodos concernés, as-tu le marquage "auto" ?
J'ai jeté un oeil rapide en grattant le pare-brise ce matin, il ne me semble pas voir de pad en gel sur la mienne... il doit y avoir plusieurs montages et/ou équipementiers.
Bon, j'ai commandé une pastille gel.
On verra comment monter ça.
Ptit HS, je ne retrouve pas le sujet traitant sur les acessoires dispo pour Prius (coque clé, etc...)
Salut @Manimux, concernant le pad, je pense qu'il est déjà présent, mais vu qu'il est transparent et dans un endroit "étanche" et propre et qu'il est censé être transparent on ne le distingue pas. Le capteur de luminosité sert à la clim, et a réduire la luminosité de ton tableau de bord par rapport à l'ensoleillement dans ton cas.
Ensuite pour ta P+ tu n'as pas la fonction feux auto, mais tu peux la rajouter sans intervenir sur les faisceaux si ton capteur de luminosité est bien cablé en ajoutant un commodo avec la fonction. Fait par un membre de PriusChat dans ce post message 37 sur une P+ des Pays-Bas.
D'ailleurs dans la LS il y a plusieurs capteurs de luminosité directifs, pour moduler la clim et la sortie de chaque bouche d'aération afin de compenser le rayonnement qui arrive sur un coté ou par l'arrière par exemple, en envoyant un air un peu plus froid du coté ensoleillé.
=> c'est ça, et je viens d'en mettre un sur ma voiture, du coup, j'ai récupéré la fonction des essuie glaces.
