[RESOLU] Toyota Prius II - soucis haute tension, ne démarre plus.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toy4ever
toy4ever
je viens de remplacer le moteur d'une Toyota Prius. Le véhicule ne veut plus démarrer a cause de la haute tension. Au diagnostic j'ai le code défaut suivant :
P0A0D : Circuit d'interverrouillage du système haute tension.
J'ai fais un tour de tous ce que j'avais démonter pour voir si j'avais pas oublié une prise mais non ce n'est pas la cause du problème. La batterie haute tension est visiblement "à plat".. Y'a t'il un fusible qui aurait pu sauter ? J'ai lu qu'il y avais plusieurs sécurité mais j'ai pas d'infos sur l'emplacements de celle ci.
Merci d'avance pour vos réponses!
Edit : j'ai oublié les infos de la voiture : Toyota Prius II 1.5i EH 80 de 2004, type moteur 1NZFXE / VIN : JTDKB20U103005496
3 normalement. c'est souvent le 3ème mouvement qui n'est pas fait.
1- Enficher
2- Basculer
3- Faire coulisser la partie que l'on vient de basculer.
Bien joué ! Ca venais bien de çà ! C'est la patron qui avais rebranché, je lui faisait confiance... J'aurais pas du ! La voiture viens de redémarrer :)
En tout cas merci beaucoup ! Je passe le sujet en résolu :)
Cette histoire illustre encore une fois le fait que certains mécaniciens ne sont que mal formés au technologies Hybride et électrique. Ce n'est pas un jugement mais simplement un constat. En tout cas bravo aux mécanos qui viennent chercher des informations sur ce forum, car il y en a des tas !
Cela démontre aussi que le système a été étudié pour la sécurité en obligeant à plusieurs manœuvres avant de le rendre opérationnel..
Bonjour j’ai ma Toyota auris de 2016 136 ch
Qui me fait pareil le code default P0A0D car j’ai mes fusible de feux qui on sauté j’ai changez le fusible mais le véhicule ne démarre toujours pas sa me met système hybride haute tentions défaillant Toyota ne veux pas me prendre mon véhicule car il ne connaissent pas mon véhicule c’est très embarrassant
