[Batterie] choix batterie12v
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Verneuil91
Verneuil91
quelle batterie 12V choisir pour un Auris 2?
il me faut le + à droite pour la retourner au montage et qu'il soit en haut à gauche pour le branchement
j'ai repéré la Varta A15 en 187x127x220
et vous?
Salut,
Le modèle d'origine a pour référence S34B20L-A.
Important : Elle est AGM et possède donc une tubulure d'extraction des gaz en dehors de l'habitacle.
Ses caractéristiques :
35Ah,
272A,
bornes de type T3,
dimensions :
Longueur (mm) 197
Largeur (mm) 129
Hauteur (mm) 227
Normalement, lorsqu'on la regarde depuis le coffre, les bornes sont positionnées à gauche, le + étant proche du hayon et le - , du côté de la banquette arrière :
La Varta A15 n'est pas AGM.
Le modèle qui ferait l'affaire (mais ça vaut cher) :
@Le roucaou
Es-tu certain de la disposition des bornes ?
Dans ce post, on voit une photo qui montre la borne positive à gauche et non à droite sur une Auris TS de 2014 :
De mémoire, c'était également ainsi sur ma Prius 3.
Et c'est celle-ci que j'avais utilisée en remplacement :
Affirmatif !
Voici ma batterie (Auris 2.2 Hatchback). La photo est prise à partir de l'arrière de la voiture, puisqu'elle est positionnée dans l'aile arrière droite.
Dans le post que tu as indiqué, il est fait mention de la batterie YUASA HJ-S34B20L, ainsi que de ceci :
Merci pour ton commentaire qui m'a fait regarder un peu plus en détail. Donc je crois comprendre que le L signifie le moins à gauche et R le moins à droite. Donc d'après ma photo ma batterie serait plutôt une HJ-S34B20R. On en trouve à moins de 180€ en passant par Rakuten mais les prix subissent l'inflation.
J'étais tombé sur la S34B20L-A de ton lien a un prix intéressant mais elle n'est plus disponible.
Le "L" signifie que la borne "-" est à gauche, alors que sur la réf HJ-S34B20R, elle serait à droite.
On pourrait donc imaginer que sur les TS, le + est à gauche, quand il est à droite sur la Hatchback.
Appel aux possesseurs d'Auris 2 : pouvez-vous nous indiquer de quel côté est votre borne + et quel modèle vous avez ?
Ta photo ne permet pas de le voir, parce que prise de trop près, mais d'après ce que j'ai trouvé :
  • Dans l'Auris Hatchback, la batterie est montée transversalement, avec borne positive à droite (on voit bien l'arche de roue sur la gauche et l'aérateur entre l'arche et la batterie) :
  • Dans l'Auris TS, le porte-à-faux plus grand permet de la positionner longitudinalement, avec la borne à gauche (à nouveau, voir la position de l'arche de roue sur la gauche) :
Yes, c'est pour cela que j'indiquais que le + était proche du hayon sur la Hatchback.
Au vu de ce que notre ami @Verneuil91 explique dans son 1er post, s'il lui faut le + à droite également, c'est qu'il possède une Auris 2 Hatchback de 2018. Mais quoi qu'il en soit, attention à bien prendre une batterie AGM.
Beaucoup sur le forum du Prius Touring Club avaient pris en remplacement une batterie Varta au format identique, mais non AGM, et très nettement moins chère.
Ils ajoutait alors un petit coude en plastique d'origine BMW, pour connecter le tuyau d'évacuation des gaz.
Et à ma connaissance, personne ne s'en est plaint.
Il y a bien eu des discussions sur le fait qu'en cas de collision, l'acide pouvait s'écouler à l'intérieur du véhicule, mais cela n'a pas eu l'air de freiner grand monde.
On en parlé notamment ici :
Petite découverte du jour :
Sur la Prius 5, la batterie 12 V est à nouveau placée dans le coffre, comme c'était le cas avec les 2ème et 3ème générations.
OK, bon, et alors ?
Cette batterie est désormais une batterie ordinaire, et non plus une AGM !!!
Voir cette photo, extraite de la vidéo de WeberAuto (où tout le circuit BT de la P5 est détaillé).
Je pense donc qu'on peut désormais valider qu'on peut sans problème installer une batterie ordinaire dans le coffre des générations précédentes... ;)
Pour ceux qui en veulent plus, la vidéo source :
C'est moi, où il y a beaucoup de câbles reliés en direct sur la batterie 12v de la P5 ?
Je ne vois que 3 câbles électriques sur les bornes :
  • Négatif sur la borne de gauche
  • Positif sur la borne de droite
  • Sonde de tension (le petit câble qui semble être vert, sur la borne de droite)
Le 4ème, tout à fait à gauche, n'est relié à aucune borne, il va à la sonde de température.
Enfin, le tuyau sur lequel se trouve l'étiquette jaune marquée "Vent" sert évacuer les vapeurs d'acide hors du véhicule.
Tout le reste ne fait que passer autour de la batterie.
Les batteries AGM dans les coffres des Lexus récentes sont aussi passées en classique.
hello
pour mon Auris 2018 (non break), j'utilise la varta A14 ou A15, les deux peuvent aller (la seule différence étant le+ à droite ou à gauche)
mais le mieux est la A14 avec le plus à droite, il faut retourner la batterie pour la poser et le + se retrouve en haut à gauche (cote banquette)
les dimensions sont identiques à l'origine et aucun problème depuis 2ans, la tension reste entre 12.6/12.4v
l'avantage de la batterie AGM est la durée de vie prolongée, mais en prenant une batterie de grande marque comme Varta(=Bosch), Yuasa (qualité japonaise), Exide (=Fulmen) ou Banner (=Tudor) ca tient très bien )
A+
