[Acoustique, Insonorisation] Ford Kuga PHEV : Insonorisation du coffre - les joints
Je viens de faire une installation de joints de coffre sur le Kuga PHEV de 2021. Je n'avais pas prévu de faire cela mais en recherchant une barre d'argile pour la carosserie, je suis tombé sur des joints D. @frg62 ayant fait une publication https://hybridlife.org/threads/priu...-2-et-du-coffre-les-joints.10589/#post-197831 sur ce sujet, ça m'a donné l'envie de faire de même (oui je suis influençable :P)
Je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était déjà bien fait (peut être ce que j'avais fait dans la mondéo). Bref, y a tout à faire et pire encore ...
Rien de mieux qu'une photo prise sous un angle spécifique :
Je détaille ici dans l'image ce que j'ai fait :
Le couvre charnière est un morceau de plastique qui laisse 2mm au niveau de toit. Je pense qu'il génère des turbulences et laisse passer de l'air dans les interstices du hayon. De même la casquette a aussi ce défaut mais c'est moins grave car les caches plastiques, c'est au niveau de la tête des passagers.
Je vais regarder comment démonter ces caches.
Les barres de toit me semblent aussi moins bien isolées que Mondeo (qui avait une mousse EPDM autour) et il y a beaucoup d'écart par exemple entre le pare-brise et le toit puis le pare-brise et le pilier A.
Je suis étonné et en même temps, le coût d'une hybride rechargeable fait que si on n'est pas BMW, il faut contenir le prix, sinon on change de catégorie et certaines marques sont mieux armées.
A suivre donc quand j'aurais trouvé les idées à la fois esthétiques et pratiques (ou si vous en avez en passant, je suis preneur).
Je viens de trouver par hasard ce tableau de Ford :
Un test* effectué par Ford a montré que les occupants du nouveau Ford Kuga hybride rechargeable ressentent des niveaux de bruit intérieur qui ne représentent qu'un quart de ceux qu'éprouvaient leurs grands-parents dans une Ford Anglia 1966.
Le bruit intérieur de pointe est mesuré en troisième vitesse (pour les modèles manuels) à environ 50 km/h :
VéhiculeDecibels Max dB(A)
1966 Ford Anglia89 (89.4)
1970 Ford Cortina81 (80.9)
1977 Ford Granada83 (82.5)
1982 Ford Cortina79 (78.5)
2000 Ford Mondeo77 (77.3)
2020 Ford Kuga Plug-In Hybrid69 (69.3)
Intéressant mais quand on lit le lien, ils se comparent à des anciens véhicules mais cela reste un niveau sonore finalement assez élevé pour la catégorie actuelle et face aux concurrents.
Ils ajoutent :
La stratégie du "chuchotement"
La "stratégie du chuchotement" de Ford a pour objectif d'apporter de nombreuses petites améliorations sonores autour et à l'intérieur du véhicule. Mises bout à bout, ces améliorations peuvent faire une grande différence, contribuant à rendre les trajets plus confortables et moins fatigants pour les conducteurs et les passagers. C'est notamment le cas pour le nouveau SUV Kuga, pour lequel Ford a examiné les éléments générateurs de bruit, de la suspension aux joints de porte.
L'ajout de perforations sur l'assise des sièges en cuir du Kuga Vignale a permis de réduire les surfaces planes à l'intérieur de l'habitacle, contribuant ainsi à absorber le bruit plutôt qu'à le réfléchir. Des boucliers acoustiques à réglage aérodynamique ont été ajoutés sous le châssis du véhicule pour limiter le bruit de la route et du vent venant de l'extérieur.
Les ingénieurs Ford ont passé deux ans à tester plus de 70 pneus différents sur des surfaces allant de l'asphalte lisse au béton en passant par des pavés rugueux, dans des conditions humides et sèches et à différentes vitesses, afin de trouver la configuration qui permet de réduire au minimum le bruit de la route tout en offrant un niveau élevé de confort et d'adhérence.
Le silence de la conduite électrique
La possibilité de rouler en mode 100% électrique offre des trajets plus silencieux. Le Kuga Plug-In Hybrid combine un moteur essence, un moteur électrique et un générateur, ainsi qu'une batterie lithium-ion de 14,4 kWh pour une conduite 100% électrique sans émission.
Le mode de conduite sélectionnable EV Now coupe le moteur essence et alimente le véhicule en utilisant uniquement la batterie et le moteur électrique, ce qui permet d'atteindre un niveau de bruit intérieur de 52 dB(A) seulement lors de tests contrôlés - ce qui équivaut à une légère pluie.
Le Kuga Plug-In Hybrid Vignale est également doté de la technologie d'annulation active du bruit. Le système fonctionne comme les casques audio antibruit : il détecte les sons d'habitacle à basse fréquence indésirables grâce à des microphones placés stratégiquement et les contrebalance par une onde sonore opposée provenant du système audio premium B&O.
Sur le dernier point, je reconnais que sur les basses fréquences, la voiture se tient bien mais sur les médiums, elle reste encore bruyante thermique démarré.
En mode électrique (j'ai fait plus de 1200km en électrique désormais), elle reste très silencieuse et j'espère la rendre encore plus silencieuse.
J'ai l'impression que les mesures ne sont pas faites à 50km/h, les résultats me paraissent terriblement bruyants.
Ou alors c’est fait sur un revêtement bruyants avec des raccords et ce sont les crêtes.
Par ailleurs j'ai des mesures qui donnent le kuga de 2015 essence à 69,4dBA à 140km/h
🤣 J'ai été trop vite dans la réponse. 400 à 2000Hz.
J'ai fait une quinzaine de km il y a quelques minutes et le joint de coffre fait son effet. Ça se sent nettement... Jusqu'à que je m'y habitue.
Ce sont des fréquences relativement faciles à bloquer, avec du Tecsound.
Et si elles viennent du thermique, cela demande de démonter le tableau de bord pour en installer.
Mais je mes souviens des péripéties de @FoLuxo quand il a démonté celui de sa Mondeo, ce fut plutôt... compliqué !
Le thermique, je ne l'ai pas entendu depuis 15j, ce qui est une bonne nouvelle. Je ne pense pas que je me lancerais dans le démontage du tableau de bord mais j'essaierais côté baie moteur et essuie glace.
2h de route ce jour et je peux dire ça diminue nettement les bruits qui remontent du hayon ou les véhicules à l'arrière et on entend clairement les bruits de suspension arrières désormais. En revanche, je dois vérifier à nouveau que le coffre se ferme bien en automatique, car il me semble que ça augment la résistance à la fermeture.
Je n'ai pas vraiment démonté le tableau de bord de la Mondeo, c'était celui de la Prius où j'avais un peu galéré (sans séquelles au final). Pour la Mondeo il faut vider le circuit de clim avant, et je n'ai pas eu le courage...
oui j'y ai pensé. Néanmoins il faut que ça ne se voit pas pour que la garantie ne soit pas un long chemin de croix.
