La Prius 4 me faisait envie en 2020. D'après mes souvenirs, il existait (en France) une option toit ouvrant à condition de la prendre en 15" au lieu de la monte standard 17".OK, mais sur le certificat de ma Prius 4, la seule dimension de pneumatiques mentionnée est 215/45R17 87W.
Donc en France, aucune autre dimension (ni indice de vitesse !) n'est autorisée (en monte été), alors qu'en Belgique, j'ai nettement moins de contraintes.
Autre pays, autre législation...
A ce propos, je rappelle que les États restent souverains en cette matière, ce qui signifient qu'ils font ce qu'ils veulent !
(Même si après, ceux qui font partie de la CEE peuvent se faire rappeler à l'ordre par l'Europe, pour non respect des lignes directrices définies par cette dernière...)
Sur le certificat de conformité de ta Yaris, que trouves-tu comme dimensions de pneus ?
Enfin, ton assureur t'a-t-il confirmé par écrit qu'il te couvrira, si tu ne respectes pas la réglementation française en matière de dimensions des pneus ?
Pour le certificat, je l'ai demandé lors de la vente (sinon ils ne le donnent pas et ça coûte 150 € si tu le demandes après). Je me dis que ça peut être utile en cas de litige avec le CT pour les émissions.
Pareil que toi, seule la monte 16 pouces est mentionnée "195/55R16 87V 16x6J ET50 C1 B" sur les 2 essieux.
Il y a aussi "le vrai poids" : environ 100 kg de plus que sur la carte grise (quasiment 1,2 tonne en ajoutant la roue de secours).
Le détail des émissions (urbain=72, péri urbain=73, route=83, autoroute=118) soit 91 g de CO² en moyenne.
Bruit : 72 dB "à l'arrêt + moteur @ 2700 tr/min" ou 70 dB "en marche".
Poids tractable = 450 kg
Je vais poser la question à mon assureur pour savoir si j'ai le droit de passer en 15 pouces lorsque les 16 pouces seront usés. Travaillant moi-même chez Axa, je pense que ça ne devrait poser aucun problème, à condition de respecter les montes indiquées par Toyota : le certificat étant un document strictement descriptif d'une configuration à sa sortie d'usine, il n'y a pas d'informations sur les éléments compatibles (par exemple la roue de secours n'est pas mentionnée: je l'ai fait poser après). Idem pour la peinture qui est indiquée sur le certificat : tu n'es pas "hors la loi" si tu fais repeindre ta voiture.
Tu as quoi de marqué sur le certificat de ta Prius (émissions, poids, bruit, coef de resistance, résistance au roulement, etc.) ?
