[Panne-Réparation] Prius 3 : Remplacement pompe à eau & thermostat + purge LDR
riclio72
Bonjour à tous(tes),
Je suis l'heureux proprio d'une Prius 3, qui a 396.000 km.
Je viens de changer la pompe à eau électrique (AISIN) et le thermostat (QH), puis j'ai purgé deux fois le circuit.
La 2ème fois :
- air chaud dans l'habitacle,
- les ventilateurs ont démarré 3 fois et j'ai vu un retour de LDR dans le vase par saccade,
- mais le voyant moteur s'est allumé, et rien pour effacer le défaut.
Je roule donc, j'ai du faire 60 km.
En roulant l'air chaud alterne avec de l'air frais dans l'habitacle.
Sur la fin du parcours le véhicule se met en mode sécurité, et le thermique ne démarre plus + message "vérifier système hybride".
Ceci avec les codes P261B & P0A0F.
J'en conclus que la purge n'est pas totale.
Avez vous des tutos ?
Et félicitations pour cette page :
Normalement la purge est assez simple sur ce moteur ; rien à voir avec une BMW par exemple.
Donc bizarre... Tu es sûr que ton joint de culasse est bon ?
A+
A+
Le joint de culasse a été fait à 326000km, il était fatigué. Par contre, de ce que je lis, la purge est tout sauf facile sur la Prius 3.
