[Motorisation] Ford Kuga PHEV Rappel batterie 25SC4
Le seul et unique calcul valable de perte de capacité, c'est une mesure à la prise avant puis après correctif.
Tous ceux que j'ai vus sur les forums arrivent autour de - 20 %, souvent un peu moins, et c'est déjà suffisamment grave quand Ford annonce -12% ou -13 %, je ne sais plus
Tout ça ne peut pas faire -20 km, et si tu dois te plaindre par écrit mieux vaut donner des chiffres crédibles.
Et pas des km (argument que Ford peut facilement contrer) mais des kWh. Encore faut-il avoir fait une mesure avant correctif, et si possible avec des photos.
Bon courage...
Perso je vais bientôt la vendre, donc tout ça ne devrait pas vraiment m'impacter.
Et pourtant, j'arrive, dans le pire des cas, à parcourir 20 km de moins qu'avant sur mes trajets types ! Plus globalement, on est autour de 18 km d'écart en moyenne !
J'ai refait plusieurs essais cette semaine, avec/sans chauffage, et effectivement, si on se base sur quelque chose de plus palpable comme les kWh, que ce soit à la prise ou en faisant le rapport entre la conso en kWh/100 km et les kilomètres parcourus, on retombe bien souvent sur une capacité de batterie inférieure à 8 kWh... contre 10,7 kWh à la sortie d'usine -_-
Intéressant :)
Peux-tu donner plus précisément tes mesures à la prise ?
Combien de kWh consommés sur une recharge 0-100 ?
En partant bien de zéro, c'est à dire voiture immobilisée mais en marche avec 0% affiché, tu mets un tas d'accessoires de chauffage en marche, et dès que le thermique démarre tu le coupes immédiatement, et là tu démarres ta recharge à 100%.
N'oublie pas de brancher le wattmètre avant ;)
Intéressant :)
N'oublie pas de Blanchet le wattmètre avant ;)
Je vais recevoir une prise connectée avec suivi détaillé cette semaine ! En attendant hier recharge 0-100 8.5kwh d'après l'appli ford.
Quand je branche la voiture en arrivant chez moi le soir avec la nouvelle capacité cela fait longtemps que je suis à 0km et donc avec le thermique qui tourne ;)
Oui bien sûr, mais au moment où tu entres dans ton parking ou garage et mets la voiture en position, ce serait étonnant qu'il tourne, en tout cas c'est très rare qu'il tourne à l'arrêt quand il est chaud
Le mode hybride est une succession de recharges et décharges, ce que je préconise correspond vraiment à une décharge totale (hors tampon bien sûr), et permet de comparer les choses. Si tu compares le début d'une phase thermique avec sa fin, tu fausses un peu la comparaison.
Je ne sais pas de combien ceci dit, mais avec Forscan je pourrais, si j'avais du temps ;)
