romandefoire
ça devrait être bon
Le topic vient d'arriver à sa conclusion après deux ans de travauxDans les tests comparatifs effectués par Toostubborn2fail, il est selon lui le produit qui crée le meilleur résultat en terme d'amortissement de vibration, parmi les 15 produits testés.
(Source: Sound Deadening (CLD) Testing - Page 10 - Car Audio | DiyMobileAudio.com | Car Stereo Forum)
Lu sur le site de vente dont le lien est donné au-dessus : Le Stuffson se présente en feuilles d'épaisseur comprises entre 1,75 et 5 mm selon la densitée désirée (3,5 , 5, 7 et 10 kg/m2)je ne vois qu'une ref pour le stuffson (pas les plaques en bitume)
Et pourtant ... dans l'article de china.org que @Hortevin a mis dans le premier lien :Aucun constructeur ne prendra le risque de mettre du bitume à l'intérieur de l'habitacle, quand bien même ce serait à l'intérieur des portes : dégage des vapeurs nocives et c'est prouvé scientifiquement donc trop peur des class action aux Etats Unis.
Oui, j'ai collé directement sur la tôle . D'origine il n'y avait que la tôle nue...Lu sur le site de vente dont le lien est donné au-dessus : Le Stuffson se présente en feuilles d'épaisseur comprises entre 1,75 et 5 mm selon la densitée désirée (3,5 , 5, 7 et 10 kg/m2)
Asphalt was found in six damping plate samples collected from Audi's A6 and Q5 models, Mercedes-Benz C-Class and E-Class, as well as BMW 3-Series and 5-Series, CCTV reported, citing a test conducted by Beijing University of Chemical Technology.
The makers were using asphalt materials, which could release toxic chemicals into the air at high temperatures, instead of more environmentally-friendly but costlier resins or rubber, the report said. Damping plates are used to absorb vibration.
@mbriex : tu as collé directement la masse lourde sur la tôle j'imagine ? Je pose la question parce que pour moi il faut la découpler du support avec une couche intermédiaire qui ne transmettra pas les vibrations.
j'ai pris la plus fine, l'autre n'était pas en stock et je suis d'un tempérament pressé@mbriex tu as pris quelle version du matériau ? Il y a plusieurs poids au m² disponible.
Ou peut on le trouver au meilleur prix?Le K-Fonik me semble une solution très intéressante.
Salut, le produit à plutôt bonne réputation et le 4mm en particulier doit bien "marcher".
Perso étant fan de l'approche soviétique (lourd c'est fiable) je ne demande si 2m2 sont suffisants, mais tout dépend de ce que tu veux faire.
Aucune idée du prix, d'habitude ce n'est pas un critère de choix entre matériaux pour moi, seulement entre distributeurs.
