[Autres] Boitier électronique OBD2 multi-fonctions pour voiture Toyota
bon, j'ai donc mis le boitier de verrouillage de la P3 dans la P4, ben ça marche pas :(
Finalement j'ai craqué j'ai commandé celui là 【楽天市場】OBD2 車速ロックキット OBD2 車速ドアロック+オートハザード+オートパワーウィドウ 6機能搭載モデル!プリウス等 [T03W](ゆうパケット発送なら送料無料) so:ダイコン卸 直販部 Il a tout ce que je voulais sauf le rabattement automatique des rétros. C'est ma première commande via Buyee ... On verra bien. Je vous tiendrai au courant.
Bonjour à tous;),
Pensez-vous que je puisse utiliser ce boîtier sur ma Yaris ? Ou bien celui-ci peut-être 【楽天市場】OBD2 車速ロックキット OBD2 車速ドアロック+オートハザード+オートパワーウィドウ 6機能搭載モデル!プリウス等 [T03W](ゆうパケット発送なら送料無料):ダイコン卸 直販部
Ce sont probablement les mêmes :confused:... Je suis complètement perdu:oops:
:chicken:
Pas glop vulbas :nailbiting:... Il y a une telle différence de fonctionnement entre les véhicules ?
De P3 à P4, cela me serait paru logique que le module soit compatible :bored:...
Ben, vu que le codage des jauges spécifiques au système hybride a complètement changé (je rappelle que le ScanGauge n'en reconnaît plus aucune !), je ne suis pas vraiment surpris.
Je pense que plus aucun boîtier OBD2, destiné aux modèles HSD précédents, ne fonctionnera sur la P4...
Si je devais donner des numérotations, façon programme informatique, aux différentes générations de Prius, ce serait :
  • Prius 1 (1997-2000) : V1.0
  • Prius 1 (2001-2003) : V1.1
  • Prius 2 (2004-2009) : V1.2
  • Prius 3 (2010-2015) : V1.3
  • Prius 4 (2016) : V2.0
Les amateurs de Linux me comprendront ;), la Prius 4 n'est pas un update, mais un upgrade.
Trop d'éléments ont évolués de façon significative en même temps :
  • L'agencement de la transmission.
  • Le chassis.
  • Le codage du système.
Et j'en oublie sans doute...
Attention, si je me souviens bien les versions impaires sont considérées instables...
Est-ce que vous connaissez un boitier qui permet l'abaissement des retroviseurs extérieurs lors du passage de la marche arrière (pour mieux voir la distance entre le trottoir et les roues par exemple et éviter de rayer les jantes). J'ai essayé de chercher sur rakuten avec les mots auto tilt mirror, mais j'ai rien trouvé :(
Oui j'ai réussi à le trouver !
[Autres] - Module de rabaissement des rétroviseurs en marche arrière | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
Je ne sais plus si quelqu'un a déjà trouvé, m ais existe t'il un boitier pour l'ouverture/fermeture des vitres depuis la télécommande pour Auris II ? ;)
Bonsoir tous les deux. Malheureusement @Hortevin se trompe (et oui, ça arrive :) mais ça n'arrive pas souvent).
J'ai bien un module pour fermer mes portes automatiquement dès que je dépasse 16km/h + les warnings à l'ouverture d'une porte et en cas de freinage d'urgence....
【楽天市場】★プリウスなど対応◇汎用◇OBD2 プリウス30系 ZVW30 速度連動 自動 ドアロック システム fs3gm新生活 応援:モリシゲ
et j'en ai un autre (si vous suivez bien, ça en fait deux) pour le remontage des fenêtres quand je verrouille les portes.
【楽天市場】プリウス30系用OBD自動窓閉めユニット:カー用品通販ショップ VS-ONE
Ces deux modules, je les laisse toujours en place sur la voiture, avec un câble en Y (ou plutôt une nappe pour que ça soit plus petit). Je débranche la nappe quand je fais la révision pour laisser la place au technicien.
Donc je n'ai pas exactement ce que proposait @Hortevin, mais j'ai encore deux modules obdwin-t01 dans un tiroir... pour ceux qui veulent, à un bon prix. :)
Bonjour, je viens seulement de lire ce post, aussi je voudrais savoir si vous avez encore les obdwin-t01 en stock ?
tient en parlant de boitier..... personne n'en a encore vu pour le verouillage des portes de la P4 ?
Existe-t-il un boitier programmable (style arduino) avec l'ensemble de la nommenclature des entrées sorties de la voiture que l'on pourrait faire fonctionner à sa convenance?
Je m'étais posé exactement la même question et je n'avais trouvé que celui ci : C4 OBD2 Dongle - Munic.Box - Mobile Devices
C'est pas vraiment donné par contre (140$) mais il y a un abonnement 2G de 3 ans inclus.
Comme tu le proposes, je pense qu'il doit y avoir moyen de faire le sien, genre arduino ou raspberry mais j'ai pas fait de recherche sur ce sujet ...
Ce serait vraiment pratique au lieu de devoir chercher systématiquement le boîtier idéal :)
Merci pour cette piste. J'ai vu des convertisseur ELM327 > RS232 qui pourraient marcher avec de l'arduino de façon assez facile. Mais a-t-on la liste des commandes AT pour faire ce qu'on veut? Par exemple fermer les fenetres, etc? Je veux dire pas juste acceder aux infos classiques que l'on trouve dans torque...
Je suppose que s'il y a autant de boîtiers disponibles sur le marché c'est qu'on doit pouvoir trouver ces commandes assez facilement... mais j'ai rien trouvé en cherchant 2mn :sorry:
Concernant l'interface, il y a aussi possibilité d'utiliser un boîtier ELM327/Bluetooth, comme dans ce billet : OBD-Pi: Raspberry Pi Displaying Car Diagnostics (OBD-II) Data On An Aftermarket Head Unit - CowFish Studios et donc de déporter plus facilement le boîtier de contrôle.
D'ailleurs, même s'il utilise dans sa vidéo une alimentation par la prise allume-cigare, il liste un module d'alimentation en 12V avec extinction automatique du RaspberryPi (je suppose que le gros bloc noir est un condensateur pour maintenant l'alimentation quelques instants après l'arrêt de la voiture ) : 2A Car Supply / Switch – Mausberry Circuits
Sinon, voici une question posée sur stackexchange avec quelques liens intéressants : hardware - Pi powerd OBD-II Computer - Raspberry Pi Stack Exchange
Le module trouvé par Hortevin est bien sympathique...
Mon besoin premier est le rabbattage des rétros lors du verrouillage de mon Rav4, donc nickel.
Je dois bien avouer que les autres fonctions me mettent l'eau à la bouche...
Sauf peut être la 6 où les vitres remontent en mm temps que le verrouillage des portes: existe t'il une version avec une ouverture des 4 vitres lorsqu'on maintien le bouton ouverture de la télécommande et une fermeture en cas de maintien du bouton verrouillage? Avec cette fonction ce serait tip top.
Merci par avance
J'ai deux modules sur ma prise OBD2, un pour le verrouillage des portes (+ allumage des warnings quand les portes sont ouvertes et en cas de freinage d'urgence), et l'autre pour la remontée des fenêtres quand on verrouille les portes.
C'est sûrement mieux d'avoir tout cela en un seul module, mais pas à ce prix tout de même.
J'ai toujours des modules de remontée des fenêtres pour ceux qui veulent d'ailleurs.
Je suis partant pour t'acheter un module de remontée des fenêtres, s'il t'en reste.
@hirooekimae J'aurai dû réagir plus vite. Si tu as ou si quelqu'un a un lien vers un module qui ne gère que la remontée des fenêtre (sur P3), cela m'aiderai dans ma recherche. Sur AliExpress, je ne trouve que des modules pour "toyota prado" et je ne sais pas s'ils sont compatibles avec la P3.
