Markco
Est ce que la fixation du montant est utilisable sur l'auris hybride de 2016?
Merci de votre réponse
C'est vrai que c'est pas mal.Il y a une fixation différente pour chaque voiture, du "sur mesure" (c'est la force de leur produit pour moi)
Oui oui le support que j'ai est sur rotule donc tu le bouge comme tu veux ! D'ailleurs c'est pour moi le seul défaut, la vis se desserre avec le temps et donc il bouge de plus en plus facilement, donc un coup de tournevis de temps en tempsMerci de ta réponse @dim74200, est-il possible de monter le portable en orientation paysage ? (plus pratique pour une appli type hybrid assistant)
@dim74200,
Alors la je ne comprend pas tout, on est d'accord que l'Auris 2 et le modèle restylé?
Si oui alors pourquoi sur ce lien ton support y est : ListToyotaAuris Full Hybrid2015|Brodit
Et que la non : ListToyotaAuris Full Hybrid2016|Brodit
Toyota n'a quand même pas modifié le montant pare-brise/porte entre 2015 et 2016, si ??
Je ne pense pas que le montant est changé sur le restylage (phase II)...Alors la c'est étrangeJe ne pense pas que le montant est changé sur le restylage (phase II)...
Et pour l'Auris il y a eu à chaque fois 2 phases, Auris 1 phase I et phase II et Auris 2 phase I et phase II, moi j'ai une Auris 2 phase I de 2014.
Mais je ne sais pas pourquoi il n’apparaît pas sur le site de Brodit pour la 2016![]()
Je n'ai vu ni l'un ni l'autre "en vrai" : comment les as-tu assemblés ?Bonjour,
Pour ma part j'ai mis un support "Brodit Proclip" sur lequel j'ai ajouté un "Tetrax Xay" :
Je suis satisfait de l'ensemble![]()
Pour le Proclip, il se clips simplement avec entre les jointures du bloc de ventilation, aucune trace grâce à l'outil fourni.[emoji2]Je n'ai vu ni l'un ni l'autre "en vrai" : comment les as-tu assemblés ?
Juste collé, il est fourni avec une petite lingette à base d'alcool pour que le double face tienne bien[emoji2]Le Tetrax est "juste" collé au Proclip ou la fixation est également mécanique ?
